Cómo Probar Un Diodo Transistor Bipolar
4,676
7
Posted in TechnologyElectronics
Introduction: Cómo Probar Un Diodo Transistor Bipolar
En este instructable les voy a mostrar como probar diodos y transistores bipolares (npn y pnp)
Step 1: Lo Que Necesitamos
Lo que necesitaremos serán el
Tester o multimetro
Sondas del tester
El transistor o diodo que se desea medir
Muelitas de caiman(opcional)
Step 2: Preparar El Tester
En el tester seleccionamos la magnitud de medición de diodos (Esta se presenta con el simbolo de un diodo) y poner las sondas en el tester (la negra en el común y la roja en que tiene el signo de ohm o voltaje) y ponerle las bocas que caimanes a las puntas de las sondas (paso opcional)
Step 3: Medir E Tester
Para medir el diodo pondremos la sonda negativa(negra) en el cátodo (el lado del diodo que tiene una raya negra o blanca, en este caso negra ) y el sonda roja (positiva) en el ánodo y veremos en el tester un número decimal de entre .400 o .700 (puede ser más alto o más bajo) que muestra que está conduciendo . Luego pondremos al revés las sondas la positiva en el cátodo y la negra en el ánodo y el tester debe mostrar un 1 lo que indica que no conduce. Si presenta este comportamiento es que el diodo funciona como debería.
Step 4: Identificar El Transistor
lo que debemos hacer antes de probarlo es buscar que tipo de transistor bipolar es si es pnp o npn y la disposición de los pines (patitas) cual es base, cual es colector y cual es emisor ya sabiendo esto podremos medirlo. Para medirlos se usa un circuito equivalente a un transistor (ver en la imagen)
Step 5: Medir Un PNP
Si medimos desde el colector hasta el emisor en cualquien sentido debería dar un 1, señal de que no conduce. Si ponemos la sonda positiva en base y la negativa en el colector o en el emisor deberá dar un número decimal. Y si ponemos la sonda negativa en la base y la positiva en el emisor o el colector deberá dar un 1.
Step 6: Medir Un PNP
Si medimos desde el colector hasta el emisor en cualquien sentido debería dar un 1, señal de que no conduce. Si ponemos la sonda positiva en base y la negativa en el colector o en el emisor deberá 1. Y si ponemos la sonda negativa en la base y la positiva en el emisor o el colector deberá dar un dar un número decimal
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
