CR10's Magnetic Removable Laser Option (FR/EN)
2,795
Published
Introduction: CR10's Magnetic Removable Laser Option (FR/EN)
French
Bien l'bonjour, comme le nom l'indique, mais en anglais, voici un tutoriel pour ajouter une option "graveur laser" magnétique à votre Creality CR10 avec le moin de modification possible sur celle-ci (adaptable potentiellement sur d'autre imprimante 3D). Pas de changement de firmware, pas de démontage pour accêder à la carte mêre,...
Tout est assez simple, rapide à réaliser et permet de passer d'une imprimante 3D à une graveuse laser et inversément en quelques secondes...
English
Hi, here is a tutorial to add a magnetic removable laser option to your Creality CR10 with no firmware modification, no need to access to the main board,...
Everything is simple, fast to make and allow you to move from 3D printer to laser engraver in few seconds
Step 1: Shopping List
French :
Voici la liste des achats pour convertir la CR10.
N'oubliez surtout pas les lunettes de protection! Le laser étant très puissant, même à très faible puissance, cela pourra endomager vos yeux à vie! Achetez-en et surtout, portez les ;D C'est dis, je ne suis donc pas responsable en cas de dégats...
  1. Lunettes de protections : deux choix : des peu cher pour laser peu puissant (comme le laser que l'on va utiliser ici) ou de meilleur lunettes pour être encore plus protégé (mais bien plus cher). Biensur, je ne peux que vous conseiller les plus cher bien que j'utilise les premières personnellement.
  2. Laser de faible puissance
  3. Connecteurs cablés (deux paires male/femelle)
  4. Dissipateur thermique
  5. Driver de laser
  6. Alimentation 12V pour le laser
  7. Deux résistance de 68Kohm et 47Kohm (un kit avec plein de résistance, c'est toujours utile ;D)
  8. Ventilateur 12V 30mm
  9. 4 aimants de 8mm de diametre
  10. 4 Vis M3 12mm
  11. 2 Vis M2.5 de +- 12mm
English :
Here is the shopping list for the CR10 mod.
Do not forget the Safety Glasses! The laser is really powerfull and even at low intesity, it could dommage you eyes forever! So buy it, wear it! And so I'm not responsible in case of troubles ;D
  1. Safety Glasses : Two choices : some cheap for low intensity laser (like the laser we'll use) or better one to be even more protected. Of course, I can only advise you the more expensive one but i use the cheapest.
  2. Low intensity Laser
  3. Male To Female Wire Connector
  4. Heat Sink
  5. Driver Board
  6. 12V power supply
  7. Two resistor 68Kohm and 47Kohm
  8. 12V 30mm Fan
  9. 4 magnet (8mm diameter)
  10. 4 M3 hex screw 12mm
  11. 2 M2.5 hew screw +- 12mm
List :
  1. Protection
    1. https://www.banggood.com/Red-Blue-violet-Laser-Saf...
    2. https://es.aliexpress.com/store/product/190nm-540n...
  2. https://www.banggood.com/405nm-50mW-Focusable-Viol...
  3. 2* https://www.banggood.com/12cm-Long-JST-SM-2Pins-Pl...
  4. https://www.banggood.com/12mm-Lengthen-Laser-Modul...
    https://www.banggood.com/12mm-Laser-Module-Heat-Si...
  5. https://www.ebay.com/itm/12V-TTL-1W-2W-3-5W-445nm-..
    https://www.banggood.com/12V-TTL-200mW-To-3W-445nm...
  6. https://www.amazon.fr/Euro-Power-Adaptateur-source...
  7. https://www.banggood.com/Wholesale-400pcs-Metal-Fi...
  8. https://www.banggood.com/BIQU-3010s-303010mm-24V-2...
    https://fr.aliexpress.com/item/30mm-x-30mm-x-10mm-...
  9. https://www.banggood.com/Strong-Round-Disc-Cylinde...
  10. https://www.banggood.com/Suleve-M3ASH1-10pcs-M3-He...
Step 2: 3D Print
French
Imprimez en PLA, 17% d'infill +- (pas beaucoup de contraintes) le stl suivant :
English :
Print the following STL in PLA, 17% infill (no need more, no really constraint)
https://www.thingiverse.com/thing:2879837
Step 3: CR10 Modification
French
Les modifications de la CR10 sont vraiment simple et uniquement "hardware".
Ces modifications ne changeront pas le fonctionnement de la CR10 en impression 3D mais vous fera perdre normalement sa garantie.
Il n'y a donc aucuns changement a faire côté firmware,... je l'utilise avec le firmware qui était présent dans la CR10 quand je l'ai reçu.
Bref, commençons :
  1. Coupez le cables du ventilateurs de refroidissement de l'impression (celui sur le côté de la tête d'impression)
  2. Soudez à la partie du cable venant de l'imprimante un connecteur cablé femelle. N'oubliez pas d'isoler les soudures avec une gaine thermorétractable ou du papier collant isolant.
  3. Souder à la partie du cable allant vers le ventilateur un connecteur cablé male. La aussi, isolez bien les soudures.
Voila, les seul modifications de la CR10 sont terminées. En branchant les connecteurs femelle et male, le ventilateur devrai fonctionner comme avant et les impressions 3D se passer corectement. (Vérifiez son bon fonctionnement avant de continuer)
English
Modifications of the CR10 are really simples and only "hardware".
Theses modifications will not change the way CR10 3D print but the warranty may be invalidated.
There is no change needed in firmware, I use the stock firmware of the CR10.
So, let's start :
  1. Cut the cooling fan cable (on the side of the print head)
  2. Solder the cable you just cut comming from the printer to a cable with female connector and isolate it with tape or heat-shrink sleeve
  3. Solder the cable from fan to a cable with male connector and isolate it too.
And "Voila", it's the only modification you have to do to your CR10. When plugging the male connector into the female one, the fan should work as before and the 3D print mode would work but check it before continue.
Step 4: Main Board Preparation
French
Les modifications à faire sur la carte de controles sont un peu plus "complexe" mais toujours très accessible.
Il va falloir souder toutes les cables d'arrivée à la carte mais aussi ajouter des résistances pour faire chuter la tension de controle du laser. Le controle se faisant en 12V depuis la CR10 et ne devant rentrer qu'en 5V dans la carte de controle du laser.
  1. Soudez le cable noir du ventilateur 30mm sur le - de l'alimentation
  2. Soudez le cable rouge du ventilateur sur le + de l'alimentation
  3. Soudez le cable noir du laser sur le - de la sortie "laser"
  4. Soudez le cable rouge du laser sur le + de la sortie "laser"
  5. Soudez la résistance de 47K entre le - et le + de l'entrée "TTL"
  6. Soudez une des patte de la résistance de 68K au "+" de l'entrée "TTL"
  7. Soudez le cable noir d'un connecteur cablé male sur le "-" de l'entrée "TTL"
  8. Soudez le cable rouge du connecteur cablé male à la deuxieme patte de la résistance 68K.
  9. Isolez au maximum les soudures des résistances et du cable pour qu'il ne rentre en contact avec rien d'autre sur la carte avec du papier collant isolant, de la colle chaude, de la gaine thermo retractable,...
Allez boire un café, félicitation, c'était le plus compliquer ;D
English
Modifications on the driver board are more "complex" but really accessible.
You will have to solder all cable to the main board and add two resistor to get a voltage divider to control the laser from the 12V fan from the CR10 to 5V needed on the driver board.
  1. Solder the black cable from the 30mm fan to the power "-"
  2. Solder the red cable from the fan to the power "+"
  3. Solder the black cable from the laser to the "-" laser connector
  4. Solder the red cable from the laser to the "+" laser connector
  5. Solder the 47K resistor between "-" and "+" of the "TTL" connector
  6. Solder one lead of the 68K resistor to the "+" of the "TTL" connector
  7. Solder the black cable from a cable with a male connector to the - of the "TTL" connector
  8. Solder the red cable of there male connector the the second lead of the 68K resistor.
  9. Isolate all the resistors and cable with hot glue, tape or heat-shrink sleeve to avoid short circuit,...
And that's it, go drink a coffee, it was the most difficult part ;D
Step 5: Assembly
French
Vous y êtes presque
  1. Collez à la superglue 4 aimants dans les emplacements prévu sur le fichier imprimé
  2. Placez le ventilateur à l'intérieur du boitier et vissez le à l'aide de deux vis M2.5
  3. Placez le laser dans le dissipateur thermique et vissez le. Vous devez avoir accès facilement à la bague de focus du laser
  4. Placez le dissipateur dans le boitier et vissez le à l'aide des 4vis M3
  5. Placer la carte de controle dans l'emplacement de droite, en essayant de cacher les cables à l'intérieur
  6. Et c'est fini...
English
You are almost there
  1. Glue 4 magnets on the printed enclosure
  2. Put the fan inside the enclosure and screw it with two M2.5 screw
  3. Put the lase inside the heat sink and screw it allowing you to easily access to the focus ring
  4. Put the heat sink in the enclosure and screw it from the back with 4 M3 screw.
  5. Put the driver board inside the enclosure to the right trying to mask cable inside.
  6. That's it!
Step 6: Use It!
French
Le boitier une fois monté, vous pouvez aisément venir le fixer sur la tête de la CR10 grâce aux aimants et switcher l'alimentation du ventilateur avec le laser pour pouvoir l'utiliser.
A partir de maintenant, portez bien vos lunettes de protection! Je le redis, on sais jamais ;D
Pour préparer une gravure laser, le meilleur software que j'ai trouvé est LaserWeb4. Il se trouve qu'il n'était pas compatible avec le firmware Marlin classique et donc non compatible avec la CR10. Je l'ai donc modifié pour le rendre compatible. Les versions officiel à partir du 26 avril 2018 le sont donc.
English
You can now easily fix the mod on the CR10 thanks to the magnet and switch between printing and laser engraving with connectors.
From now, wear glasses!
To prepare a laser cutting, the best way is to use LaserWeb4 software. It was not compatible with Marlin but I made a pull request to make it compatible and the release after the 26th of April will be compatible.
Step 7: Configure LaserWeb4
French
Tout d'abbord, installer la derniere version de LaserWeb4, que vous pouvez récupérer ici : https://github.com/LaserWeb/LaserWeb4-Binaries/rel...
Un fois installé, lancer le.
La configuraction de LaserWeb4 n'est pas compliquée, je vous ai préparé un fichier à importer pour configurer automatiquement LaserWeb4 pour la CR10. Il vous suffit d'aller dans l'onglet "Settings", puis dans "tools" et de "load" le fichier ci-joint.
English
First of all, install the last release of LaserWeb4 from here : https://github.com/LaserWeb/LaserWeb4-Binaries/rel...
Then launch it.
The configuration of LaseWeb4 is really easy, I prepare a file to configure LaserWeb4 for CR10. You just have to go to Settings, tools and then "load" the attached file.
Step 8: Use LaserWeb4
French
LaserWeb4 est un programme assez complet et vous permettra de faire tout un tas de chose.
Vous trouverez toute la documentation ici : https://cncpro.yurl.ch/
Vous trouverez pleins de tutoriel sur comment utiliser LaserWeb4 bien que celui-ci soit assez intuitif. N'hésitez pas à posez vos questions dans les commentaires ci-dessous.
Voici cependant les différents paramêtrage que j'utilise pour graver du bois. La seul différence avec d'autres matériaux est le "cut rate" (le carton à 1500 par exemple,...) et la hauteur à laquelle vous place le laser (2cm pour tous les supports pour moi)
English
LaserWeb4 is very featured and will allow you to do a lot of things.
You will find all the documentation here : https://cncpro.yurl.ch/
You will also find a lot of tutorial on how to use LaserWeb4 but it's really userFriendly. Do not hesitate to ask in the comments section bellow this tutorial.
Here are som settings I use to engrave wood. The only differences for other materials is the "cut rate" (1500 for cardboard by exemple,...) et the distance from material to laser (2cm for all materials for me)
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
