Cafetera Con Tubería De Cobre
1,464
24
10
Published
Introduction: Cafetera Con Tubería De Cobre
About: Soy Gus, fui Project Maker de Hacedores.com, pepenamaker, ciclista
Materiales:
  • Tubería 1/2" cobre
  • T's y codos de cobre
  • Pegamento UHU
  • Embudo (de cualquier material, preferentemente vidrio)
Herramientas:
  • Segueta
Step 1: Cortar Tubos
Comenzaremos midiendo y marcando la tubería de diferentes tamaños: 1x de 20 cm, 3x de 10 cm, 2x de 5cm.
Necesitaremos la segueta para separarlos y nos quedarán como en la cuarta foto.
Step 2: Ensamble De Base I
Unimos con pegamento un codo a un tubo de 5 cm, repetimos de nuevo con el otro codo y tubo de 5 cm.
Del orificio restante de cada codo colocamos de nuevo con pegamento otro tubo pero esta vez de 10 cm. Nos quedará como en la cuarta foto.
Step 3: Ensamble De Base II
Para unir estas dos piezas, colocaremos una T de cobre (en horizontal) entre los dos tubos de 5 cm (procuramos pegarlos de nuevo con el pegamento).
Step 4: Ensamble De Poste
Ahora utilizaremos el tubo de cobre de 20 cm y lo pegamos a la única salida que nos queda de la T (En vertical). Nuevamente, al final de este tubo ponemos y pegamos un codo para después pegar el último tubo de 10 cm.
Step 5: Ensamble De Brazo Y Embudo
Al final del último tubo de cobre que colocamos ponemos de nuevo una T pero de manera vertical.
En la T que pusimos podemos colocar el embudo. En el caso del embudo de vidrio, podría ser interesante colocarle un poco de silicón a la parte donde se une la T de cobre con el embudo, de manera que el cobre no raye o dañe el vidrio.
Step 6: Uso
Ahora tomamos un filtro normal de cafetera de americano, lo doblamos un poco para que quede a la medida y agregamos el café molido.
Después con un termo o de preferencia una tetera, vertimos el agua a unos 65-75°C y poco a poco dejamos que se filtre el café.
Step 7: Cambio De Taza
El sistema nos permite cambiar de taza agarrando la cafetera por el poste cómo vemos en la imagen 2.
Podemos llenar varias tazas, obviamente entre más agua utilicemos por carga de café, más diluido sabrá.
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    • Pets Challenge
      Pets Challenge
    10 Comments
    Es un excelente proyecto, muchas gracias por compartirlo
    Thanks! Im working on the bilingual version and a way of making boiling water to brew steampunk coffe!
    Muy bueno ! Necesito tratar este idea. Gracias
    Gracias, mándame una foto cuando acabes...
    Soon I will post the bilingual version!
    I'm working on the bilingual version!! check it out soon...
    Por el uso de tubos de cobre me imagine otra cosa
