Caixa De Som Estrela Da Morte - Death Star Sound Box
557
7
Published
Introduction: Caixa De Som Estrela Da Morte - Death Star Sound Box
About: I like to made some different things
Caixa de som bluetooth Estrela da Morte e outros itens de Star Wars da minha coleção. Bluetooth Death Star box and other Star Wars items from my collection
Step 1: Som Via Bluetooth Na Estrela Da Morte - Bluetooth Sound on Death Star
Comprei uma Estrela da Morte da Hotwheels/Mattel, uma caixa de som Logitech Z50 e um adaptador bluetooth com saída P2, juntei tudo com um kit para carregador de baterias e uma bateria de 3000mA de um tablet desmontado.
I bought a Hotwheels Death Star, a Logitech Z50 sound box and a bluetooth adapter with P2 output, and I put it together with a battery charger kit and a 3000mA battery from a disassembled tablet.
Step 2: Materiais E Ferramentas - Materials and Tools
Materiais - Materials
Estrela da Morte da Hotwheels/Mattel - Hotwheels/Mattel Death Star
Caixa de som Logitech Z50 - Logitech Z50 Sound Box Logitech Z50
Adaptador bluetooth com saída P2 - Bluetooth adapter with P2 output
Kit para montar recarregador portátil - Portable recharger mounting kit Kit Charger USB
Bateria de 3000mA de um tablet desmontado - 3000mA battery for a disassembled tablet
Interruptor pequeno 1x2 - Small switch 1x2 Pedaços de fios elétricos - Pieces of electric wire
Ferramentas- Tools:
Estilete - Stylus
Micro retifica Dremel 4000 - Micro rectifies Dremel 4000
Ferro de Solda e estanho - Soldering iron and tin
Cola quente e pistola - Hot glue and gun
Tubo termocontrátil - Heat Shrink Tubing
Step 3: Passo 1 (Estrela Da Morte) - Step 1 (Death Star)
PtBr: Desmontei a Estrela da Morte, retirando as prateleiras e usando o estilete cortei com cuidado a saída do laser, pois pretendo utilizar mais tarde. Eu dei acabamento com a retifica pra aparar as bordas
English: I dismounted the Death Star, removing the shelves and using the stylus I carefully cut the laser output, as I intend to use it later. I finished with the rectifies to trim the edges.
Step 4: Passo 2 (Caixa De Som) - Step 2 (Sound Box)
PtBr: Desmontei a caixa de som, guardando a placa amplificadora, o subwoofer e a borda de plástico onde o subwoofer é montado.
English: I unmounted the speaker box, storing the amplifier board, the subwoofer, and the plastic ledge where the subwoofer is mounted.
Step 5: Passo 3 (Adaptador Bluetooth) - Step 3 (bluetooth Adapter)
PtBr: Desmontei o adaptador bluetooth (esta parte não bati fotos, mas não tem segredo), retirei o plugue USB e a saída P2 e soldei fios nos locais.
English: I removed the bluetooth adapter (this part did not hit photos, but it has no secret), I removed the USB plug and the P2 output and soldered wires in the places.
Step 6: Passo 4 (Soldagem) - Step 4 (Welding)
PtBr: Comecei a montagem pelas soldagens.
Conforme o circuito abaixo soldei as saídas P2 do adaptador nas entradas da placa da caixa de som. Soldei fios vermelho e preto unindo os pontos positivo e negativo das duas placas. Soldei o fio negativo da bateria diretamente na placa de carregamento da bateria e na placa conversora para 5V. O fio positivo da bateria liguei no meio do interruptor para poder selecionar na posição 1 carregar a bateria e deixar a caixa desligada e na outra posição ligar as placas e por em funcionamento.
English: I started the assembly by welding.
According to the circuit below, I soldered the P2 outputs of the adapter to the inputs on the speaker card. I soldered red and black wires joining the positive and negative points of the two plates. I soldered the negative battery wire directly to the battery charging plate and to the converter board for 5V. The positive wire of the battery I connected in the middle of the switch so that I can select in position 1 to charge the battery and leave the box off and in the other position to connect the boards and to start up.
Step 7: Passo 5 (Leds) - Step 5
PtBr: Retirei os led's vermelho e azul que vem soldados na placa de carregamento da bateria e soldei fios em novos led's de 5mm, desta vez verde para quando estiver carregado e vermelho para quando estiver e carga. Retirei o led vermelho soldado na placa do conversor para 5V, soldei fios em novo led vermelho de 5mm.
English: I removed the red and blue LEDs that come soldered into the battery charging plate and soldered wires into new 5mm led's, this time green for when charged and red for when you are charging. I removed the welded red LED on the converter board for 5V, soldered wires in a new 5mm red LED.
Step 8: Passo 6 - Step 6
PtBr: Fiz os buracos para os 3 led's, o interruptor e a porta USB do carregador no corpo da Estrela da Morte.
English: I made the holes for the 3 led's, the switch and the USB port of the charger on the body of the Death Star.
Step 9: Passo Final (Montagem) - Final Step (Montage)
PtBr: Montei tudo, usando cola quente pra firmar tudo, colei também as prateleiras pra dar suporte.
English: I put everything together, using hot glue to tighten everything, and I also put the shelves to support them.
PtBr: Desculpe se ficou pouco descrito, mas não é tão complicado de fazer, só precisa ter paciência.
English: Sorry if it was not very well described, but it's not that complicated to do, just be patient.
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
