Caja De Madera Con Cortadora Láser
Published
Introduction: Caja De Madera Con Cortadora Láser
- This instructable shows how to make a wooden box with male-female unions, using a laser cutting machine (Epilog Laser MIni).-
- Este instructable muestra cómo construir una caja de madera con uniones macho-hembra, empleando para ello una cortadora láser (Epilog Laser Mini).-
Step 1: Step 1: Dimensionado De Las Uniones
First of all, we have to realise that, when cutting with the laser, it "eats" more material tan the established one in the original design. To compensate, we must re-messure the unions, so that for our case we add 0.4 mm to each unión (0.2 mm to each side).
En primer lugar se debe tener en cuenta que al realizar el corte con el láser, éste "come" material a mayores del establecido en el diseño original.  Para compensarlo, debemos redimensionar las uniones, de manera que para nuestro caso añadiremos 0.4 mm en cada unión (0.2 mm por cada lado de las mismas.
Step 2: Step 2: Diseño
- Once the unions are correctly measured, we transfer our design to Autocad, obtaining the following result: -
- Una vez dimensionadas las uniones correctamente, pasamos nuestro diseño completo a Autocad, obteniendo el siguiente resultado: -
Step 3: Step 3: De Autocad a Rhinoceros
- Later, because of our cutting-machine doesn't read correctly the Autocad files, we transfer the design to Rinhoceros and then to the machine. Therefore, we are sure of having total compatibility. Notice the different colors depending on if we want to cut or record the selected part -
- A continuación, y puesto que nuestra cortadora no siempre lee correctamente los archivos de Autocad, transferimos nuestro diseño a Rhinoceros y de ahí, finalmente a la máquina. Con ello nos aseguramos una total compatibilidad. Nótese los diferentes colores dependiendo de si lo que queremos es cortar o grabar la parte seleccionada -
Step 4: Step 4: Corte
- We start to cut with the laser-machine. We adjust our origin and we establish the parametres. After some tries for our wood, they should be: -
- Procedemos a realizar el corte en la láser. Para ello ajustamos nuestro origen y establecemos los diferentes parámetros, que tras diferentes pruebas para nuestra madera serán los siguientes: -
                                               Velocidad: 40               Potencia: 92%                 Frecuencia: 531
Step 5: Step 5: Montaje
- Once the cut is finished, we just have to join the different parts of the box, finishing the proccess, If the unions doesn't join properly, we can also use a lime to solve our problem.-
- Acabado el corte, tan solo tenemos que ensamblar las diferentes partes de nuestra caja, finalizando así nuestro proceso. Si las uniones encajan con dificultad, también podemos servirnos de una lima de madera con el fin de solucionar el problema.-
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
