Candeeiro De Lava Sem Alka-seltzer
Published
Introduction: Candeeiro De Lava Sem Alka-seltzer
Sempre quiseram ter um candeeiro de lava mas na internet só se encontram candeeiros que só trabalham com alka-seltzer e só por um pouco?
Descansem, porque aqui têm instruções passo a passo para fazerem o vosso próprio candeeiro de lava sem alka-seltzer e que trabalha indefinidamente.
Step 1: Materiais
Materiais:
Uma lata de alumínio (a minha era de nesquik),
Um pedaço de rede,
Um pedaço de MDF,
Uma garrafa de vidro (incolor é melhor)
Álcool,
uma caneta de feltro (para pintar o álcool)
Óleo mineral (é o melhor porque se pode colorir, mas pode-se usar azeite, óleo de cozinha, ou algo do género, mas não o poderá pintar)
um lápis de cera (para pintar o óleo)
Água
Uma lâmpada (de halogéneo é melhor, mas pode-se usar qualquer outra, tem é que aquecer muito)
Um socket de lâmpada cerâmico (é muito importante que seja de CERÂMICA, caso contrário ele vai derreter!!!!!)
Um interruptor
Fio
Uma ficha
Step 2: Preparação Da Garrafa
PARTE 1
Preparação do álcool.
Para pintar o álcool, desmonte a caneta (a minha era verde para pôr o álcool verde), retire a carga e esprema a tinta sobre o álcool. Se necessário agite-o.
PARTE 2
Preparação da lava.
Para pintar a lava (óleo) dissolva um lápis de cera no óleo. É muito difícil porque, tem que molhar os dedos no óleo, esfregar o lápis com os dedos cheios de óleo, lavá-los no restante óleo e repetir o processo até estar do seu agrado.
PARTE3
Enchimento da garrafa.
Coloque o óleo na garrafa e adicione álcool até quase encher a garrafa, o espaço restante é para ir adicionando água até que o óleo quase começe a subir. Esta é uma tarefa muito difícil, mas se não for bem feita o CANDEEIRO NÃO VAI TRABALHAR! O álcool turvará, mas depois de algum tempo volta á cor original. se o óleo subir, coloque um pouco de álcool.
PARTE4
Coloque a tampa na garrafa.
Step 3: Ligações Eléctricas
Para as ligações basta ligar o casquilho ao interruptor e este á ficha.
Step 4: Preparação Da Lata
Corte um furo na parte superior da lata, ligeiramente menor do que a garrafa.
Corte a rede e cubra o buraco.
Corte um círculo em MDF do tamanho da tampa da lata cole o socket da lâmpada nele.
Faça um pequeno furo no fundo da lata para passar o fio.
Step 5: Final
Para montar o candeeiro basta colocar a lata de pernas para o ar sobre o disco de MDF com o socket, a rede por cima da lata e a garrafa por cima da rede. Se o trabalho tiver sido bem feito, então terá um candeeiro de lava funcional. Eu usei uma garrafa de 250ml, mas se quiserem podem usar uma garrafa maior, que resulta e para a qual o procedimento é o mesmo.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Water Contest
      Water Contest
    • Creative Misuse Contest
