Introduction: Cargador Portátil De Emergencia Para Celular
Picture of Cargador Portátil De Emergencia Para Celular
Si no tienes un cargador puedes hacer el tuyo para casos de emergencia. Es muy sencillo.
Necesitamos:
  • 8 Pilas
  • Lata
  • Adaptador para pilas
  • Cables conectores de pilas
  • Multímetro
  • Thermofit
  • Cinta de aislar
  • Cargador de celular USB para auto
  • Tijeras
  • Pinzas
  • Desarmador
  • Soldadura y cautín
  • Pistola de silicón
  • Cutter
Step 1: Pon Las Pilas En El Adaptador
Picture of Pon Las Pilas En El Adaptador
Colocamos las pilas en el adaptador de pilas y sobre el contacto conectamos los cables conectores. Los ponemos en serie. Y con el multímetro verificamos que tenga un voltaje de 12. para que los cables no se separen le ponemos un thermofit.
Step 2: Abre El Cargador
Picture of Abre El Cargador
Abrimos el cargador y obtenemos el circuito.
Step 3: Corta La Lata
Picture of Corta La Lata
Abrimos la lata por la parte de abajo y además hacemos un agujero del tamaño del USB por un lateral.
Como no estaba suficientemente largo el cable de los conectores le soldamos otro pedazo.
Step 4: Solda Los Cables Conectores Al Circuito
Picture of Solda Los Cables Conectores Al Circuito
Quitamos el resorte del circuito y le soldamos los dos cables de los conectores para pilas. Cuando esté listo un foquito verde encenderá.
Cubrimos con cinta de aislar.
Step 5: Adapta El USB a La Lata
Picture of Adapta El USB a La Lata
Introducimos el USB por el agujero y aseguramos con una pistola de silicón.
Step 6: Llena La Lata
Picture of Llena La Lata
Mete todo dentro de la lata. Ciérrala con cinta de aislar y conecta tu celular con un cable USB.
Step 7: Carga Tu Celular
Picture of Carga Tu Celular
El celular te indicará que funciona y que está cargando.
nota: lo más recomendable es que utilices pilas recargables para poderlas utilizar muchas veces.
joreknight (author)2015-07-22
¿No seria mejor solo conectar los cables a los polos del cargador? Así el cargador sigue funcionando en el carro cuando se necesite.
gmendez3 (author)joreknight2015-07-28
Muy buena idea! En este caso solo queríamos destrozar algo jaja. No, pero si es más inteligente mantener el cargador de auto!!
About This Instructable
883views
12favorites
License:
Bio: Soy Gus, fui Project Maker de Hacedores.com, pepenamaker, ciclista
More by gmendez3:PIraTarbut, Blog Medioambiental Con Emisora De Radio (CHT)Los Colores de Los Valores (CHT-1)La vuelta al mundo (CHT)
Add instructable to:
