Caricabatteria Di Emergenza USB 5 V Power Bank
1,911
14
Posted in TechnologyGadgets
Introduction: Caricabatteria Di Emergenza USB 5 V Power Bank
Caricabatteria USB di Emergenza banca di potere 3000 mah.Energia a Portata di mano, Semper con te
Ideale per le situazioni di Emergenza,
Pratico e facile da utilizzare
Banca di potere è essenzialmente Una Batteria Esterna contenuta all'interno di una custodia.
La custodia è quella delle sigarette Marlboro, Molto originale.
Puo 'Essere caricata da Una Fonte di Alimentazione, ad Esempio di computer portatile, caricatore a parete, tramite un Cavo USB. Una Volta Carico, power bank verrà utilizzato per FORNIRE energia ai dispositivi portatili come Cellulare smartphone mp3 ecc tramite la SUA porta usb. Un led verde vi indicherà QUANDO La Batteria del banca di potere è carica.
Utile da portare sempre con se.
Power bank è fornito di un ingresso (input) ed un'uscita (output 5 Volt). L'ingresso (input) serve ricaricare il banca di potere, mentre l'Uscita (output) servono per caricare il Tuo smartphone, o un Altro Apparecchio.
In una seconda modifica sono state messe tre batterie da cellulare da 1500 mah ciascuno per un totale di 4500 mah effettivi.
Molta più potenza a disposizione in grado di caricare completamente uno smartphone.
Inoltre ho aggiunto 2 porte usb per caricare due dispositivi contemporaneamente.
Step 1:
  • Woodworking Contest
    Woodworking Contest
  • Microcontroller Contest
  • Casting Contest
    Casting Contest
USB Emergency Charger Power bank 3000 mah.Energia to Fingertips, Always with you
Ideal for situations of emergency,
Practical and easy to use
Power Bank External Battery A is essentially contained within an enclosure.
The case is that of Marlboro cigarettes, Very original.
Can 'be loaded from a source of supply, for example laptop, wall charger, via a USB cable. Yesteryear load, power bank will be used to provide energy to portable devices such as Mobile smartphone mp3 etc. via its USB port. A green LED will indicate when the battery's power bank is charging.
Good to always wear.
Power bank is provided with an input (input) and an output (output 5 volts). The entrance (input) serves to recharge the power bank, while the output (output) are used to charge your smartphone, or Other Device.
In a second modification were put three batteries from cell 1500 mah each for a total of 4500 mah actual.
Much more power available to be able to fully charge a smartphone.
I also added two USB ports to charge two devices simultaneously.
