In deze instructable ga ik stap voor stap uitleggen hoe je zelf een Cat Wack-A-Mole kan maken, de cat whack-a-mole is bedoeld als kattenspeeltje. Het is de bedoeling dat de kat zelf met zijn pootjes de hendels overhaalt (zie afbeelding). Daardoor komen de vingerpoppetjes omhoog en zodra de kat dan naar een vingerpoppetje sprint en de hendel loslaat valt het vingerpoppetje weer in de doos. Om dit project te maken heb je de volgende dingen nodig:
- Minimaal 70 cm PVC (80mm diameter)
- 3mm Triplex plaat (300x600mm)
- 3mm Triplex plaat (400x700mm)
- Boor (20mm)
- LED-strip (1meter, 3mm leds)
- Lasersnijder
- Boormachine
- Figuurzaag
- Vijl
- Vingerpoppetjes
- 1,5 meter kledingroede(15 mm diameter)
- Spuitbus met zwarte verf
- Houtlijm
- Duct tape
Step 1: De Doos Maken
Op de website www.makercase.com kan je zelf een ontwerp voor een doos maken die de lasersnijder ook accepteert. Je kan zelf je eigen maten kiezen of de volgende maten gebruiken:
- Width: 360 mm
- Depth: 220 mm
- Height: 130 mm
- Gebruik outside dimensions
- Materiaaldikte 3mm
- Kies finger edge joints
- Laat de tab width op 6mm staan
- Maak aan de bovenkant 5 ronde gaten met een diameter van 70mm met de volgende posities:
- X: 180 , Y: 150
- X: 90 , Y: 150
- X: 270 , Y: 150
- X: 135 , Y: 60
- X: 225 , Y: 60
- X: 180 , Y: 75
- X: 90 , Y: 75
- X: 270 , Y: 75
- X: 135 , Y: 75
- X: 225 , Y: 75
Step 2: De Hendels Maken
Om de hendels te maken gebruik je de kledingroede die je gekocht hebt. Hieruit zaag je 5 stukjes hout van 2cm, 3 stukjes hout van 15 cm en 2 van 22 cm. Daarna bevestig je de 5 stukjes hout van 2cm allemaal loodrecht op een van de langere stukken hout door middel van een spijker (zie afbeelding). als je de stappen gevolgd hebt, heb je nu 5 hendels en ben je klaar met stap 2.
Step 3: De PVC Schachten Maken
Voor deze stap gebruik je de pvc pijp die je gekocht hebt. Van deze PVC pijp zaag je 5 stukken PVC met een lengte van 13 cm. Als je dit gedaan hebt Boor je 2 gaten in elk stuk PVC. Je boort 1 gat op 3 cm van de onderkant en een gat op 9 cm van de onderkant, vervolgens gebruik je een figuurzaag om de gaten met elkaar te verbinden (dit doe je door de zaag los te maken dan de zaag door een van de gaten te steken en de gaten door middel van de zaag te verbinden). Daarna gebruik je een vijl om de gleuf die je gemaakt hebt mooi af te werken. Als laatst kan je de stukken PVC van binnen zwart spuiten om de led lichtjes er beter uit te laten komen en het een mooie afwerking te geven. Deze schachten zijn bedoeld om de hendels te laten werken en om ze op hun plek te houden. Als je deze stappen gevolgd hebt ben je klaar met het maken van de schachten.
Step 4: De Doos in Elkaar Zetten
In deze laatste stap ga je alle onderdelen met elkaar verbinden en de hele doos in elkaar zetten. Je begint met het plakken van de LED strip in een 'S' vorm op de onderkant van de doos (aan de binnenkant), dit doe je zo dat de led lichtjes langs elk gat komen, de schakelaar en batterijen bevestig je met dubbelzijdig tape op de bodem van de doos (op een plek naar keuze) maar houd er rekening mee dat je later nog een gat gaat boren waar je de schakelaar mee kan bereiken,. Daarna kan je de PVC schachten in de gaten bevestigen door ze er in te duwen (met de gleuven richting de kant van de doos waar de 25 mm gaten zitten. Daarna kan je een gat boren (op een plek naar keuze) waar de schakelaar van de led strip achter komt te zitten. Als je dit gedaan hebt kan je de zijkanten van de doos alvast met houtlijm aan de onderkant bevestigen. Als laatste duw je de hendels door de gaten van 25 mm (elke hendel correspondeert met een gat van 80 mm) en daarna door de gleuven van de PVC schachten als je dit gedaan hebt kan je de bovenkant aan de rest van de doos lijmen en de vingerpoppetjes aan de hendels lijmen en dan ben je klaar met de Cat Whack-A-Mole.
