Cavallina Per Parkour Fai Da Te
Published
Introduction: Cavallina Per Parkour Fai Da Te
Ecco a voi, la prima guida Italiana per costruire una cavallina per parkour partendo da 0.
Step 1: Materiale Necessario
La prima cosa che dovrete fare è procurarvi il materiale necessario per la costruzione di questa cavallina e cioè :
-Legna, (io ho usato la legna ricavata da dei vecchi bancali, se avete legna migliore è meglio, l'importante è che la legna non sia marcia o troppo fragile)
-fogli di compensato (io ho usato quelli di abete fenolico da 9 mm di spessore) 42 € per ricoprire tutta la struttura
-sega
-avvitatore
-matita (o qualcosa per tracciare la legna)
-righello/squadra/bolla
-chiodi (belli lunghi per fare in modo che la struttura tenga meglio)
-viti (io ho usato quelle autofilettanti, molto utili dato che non dovete fare il buco nel legno con il trapano prima di metterle) 8 € circa 250 viti
-martello
-fresa a tazza
-carta vetro
-lima per legno
-stucco (io ho usato quello nella foto, non è in polvere) 1.70 €
-impregnante per legno (io ho usato il legnosan color rovere che protegge dall'umidità e dalla pioggia) 10 € da Guercio la confezione da 750 ml
-pennello
Step 2: Procurarsi La Legna
La prima cosa che dovete fare è procurarvi delle travi di legno come queste o simili, :
Io ho usato queste travi senza tagliarle, e a lavoro finito la cavallina mi arriva all'ombelico.
Se volete, potete prendere della legna più bassa o più alta a seconda delle vostre esigenze.
Step 3: Iniziamo a Costruire La Struttura
-Con l'aiuto di una superficie dritta, disponete le travi alla stessa distanza tra di loro, più le assi saranno distanziate tra di loro e più la cavallina risulterà nclinata e con una superficie dove si appoggeranno le mani maggiore.
Con la matita segnate le estremità dei legni in modo che la base aderisca perfettamente alla superficie dritta.
-Con l'aiuto di chiodi e martello, inchiodate delle assi di legno alle travi, in modo che durante la lavorazione, non si spostino. Come vedete dalla foto, non è importante che le assi siano resistenti, devono solo tenere ferme le travi esterne.
-Proseguite allo stesso modo in modo da usare tutte e 6 le travi di legno.
-Sovrapponete tutte e tre le basi facendo in modo che le travi siano ben allineate, dopodiché tenetele unite con dei morsetti.
-Con la matita tracciate una linea retta sulla base delle travi, in modo che tutte le travi abbiano la stessa base. Questa fase dev'essere molto accurata perché se segate male il legno la vostra cavallina potrà venire storta.
Step 4: Facciamola Stare in Piedi
-Posizionate le tre strutture prima costruite in posizione verticale
-Inchiodate due travi in alto e due in basso, in modo che le travi siano equidistanti
-continuate ad aggiungere travi alla struttura in modo che sia più stabile e non si muova.
-dopo aver aggiunto le travi necessarie, segate i pezzi di legno che sporgono fuori.
Step 5: Aggiungiamo Il Compensato
-Adagiate il compensato alla struttura e bloccatelo con i morsetti.
-con il seghetto alternativo (sega o sega circolare) tagliate il compensato in modo che sia delle stesse dimensioni della facciata della struttura, per una maggiore precisione durante il taglio aiutatevi con un pezzo di ferro dritto.
-con le viti, fissate il compensato alla struttura in legno. Per fare le cose precise, mettetene una ogni 10 cm o alla stessa distanza.
-con la fresa a tazza, volendo, potete creare dei buchi nel compensato per creare delle maniglie.
-una volta che avete finito di fissare tutti i fogli di compensato, con la lima potete arrotondare i bordi.
Step 6: Diamo Lo Stucco E Verniciamo
-Per riempire i buchi e gli spazi vuoti potete usare dello stucco, io ho usato quello bianco tanto poi viene verniciato.
Lasciate asciugare per almeno 5-6 ore
-una volta asciutto lo stucco carteggiate le parti dove ce n'è troppo.
-passate la prima mano di impregnante per legno su tutta la struttura, coprendo con particolare attenzione lo stucco e lasciate asciugare per 3 o 4 ore.
-passate la seconda mano di impregnante, questa volta ce ne vorrà di meno perchè il legno ha già assorbito il colore da prima, dovete vedere la differenza di colore dalla prima alla seconda mano. Lasciate asciugare per 3-4 ore
-passate l'ultima mano di impregnante, anche se possono bastare due mani, e lasciate asciugare per 24 ore.
Step 7: Testiamola
COMPLIMENTI ORA ANCHE VOI AVETE LA VOSTRA CAVALLINA PERSONALE :D
Non vi resta che provarla ;D
Buon lavoro,
Claudio Rossi
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    3 Comments
    ;) se ho tempo pubblico anche la parete per fare le planches
    Potrebbe cambiare la foto introduzione di uno che è più chiaro?
    (Could you change the introduction photo for one that is clearer?)
