Introduction: Centrífuga - Garagem FABLAB - Biohackacademy
Olá Biohackers!
Segue a sequência de fotos, arquivos e o passo-a-passo do projeto de Centrífuga feita por nós do Garagem FABLAB baseado do projeto Biohackacademy.
Link do projeto original: biohackacademy.github.io
Step 1: Lista De Materiais
1 DC Brushless motor 800 RPM/V & Electronic Speed Controller - Turningy D2830/11 1000KV
1 3.5mm gold connector
1 Knob
1 Power switch
1 DC power jack
1 12V 100A Power supply
1 Push button
1 10K resistor
4 Rubber feet
1 Sheet of 45cm x 95cm 3mm MDF
1 5mm shaft adapter
1 6.8 KOhm resistor
1 220 Ohm resistor
1 I2C LCD display
2 10K resistor
-Parafusos e arruelas para M3 de 10,20,30MM
-Jumpers coloridos
Step 2: Passo-a-Passo
- Separar e organizar as partes conforme a foto
- Encaixe o shield no arduino
- Montar os fios no shield conforme foto.
- Montar o conjunto eletrônico: Arduino – Botão –LCD
- Plugar cabos: Vermelho – Azul – Preto
- Parafusar o motor segurando a parte interna (usar as porcas travantes)
- Encaixar o berço de microtubos no eixo do motor com a ferramenta da foto.
- Colocar a dobradiça da tampa e encaixá-la
- Conectar com atenção os fios à fonte externa: Vermelho (V+) Preto (COM-) e o paralelo de energia elétrica.
Step 3: Fotos
Step 4: Arquivos E Créditos
Créditos: http://biohackacademy.github.io
Observações importantes:
- O motor tem que ficar preso com a rosca travante M3 conforme foto.
- Não há componentes especiais, ou seja, o Shield está "pelado". Tudo pode ir direto no arduino ;)
- Prender bem aponta pois o motor é forte e pode soltar
- Foi necessário serrar o eixo do motor pela metade
- Estendemos a caixa além do tamanho original
- Do projeto original retiramos o sensor conta-giro.
Muito Bom...
