Cheap Timer to Home
Introduction: Cheap Timer to Home
This is a so simple instructable to scary at thieves !!
If you don t state at home for some days this is a simple opcion.
1st option:
Timer, extension, focus + lamp holder (I recommend the led), radio
the 2nd option
Timer washing machine, some pieces of cable, tweezers, screwdriver, part of aluminum tho engine (optional)
Esta es una simple opcion para ausustar a los amigos de lo ageno de tu casa .
Se monta en minutos y funciona a prueba de inclemencias , recomiendo los timer analogicos.
1era opcion:
Timer , prolongador, portafoco + lampara ( recomiendo las led ), radio
2da opcion
Timer de lavarropa , unos pedasos de cable , pinzas , destornillador , pedaso de aluminio para el motor (opcional )
Step 1: Conect All
connect all
The extension serves to place the focus porta near the window and achieve a better effect
.connect to lengthen the timer
connect the timer template for artefacts
set the timer
plug the main alarge
test :)
Conecta todo
El prolongador sirve para situar el porta foco cerca de la ventana y lograr un mejor efecto .
conectar al alargue el timer
conectar al timer la plantilla para los artefactos a ser enchufados
configurar el timer
enchufar el alarge principal
Step 2: Poor Timer
This is the cheapest option for the system.
gets a timer for washing terminals located the motor (which triggers the system) when connecting the unit should be connected directly. look discs and seeks to take appropriate intervals
locates contact this album
connects a pair of wires to the terminals, it will be those who will connect the light switches in your home.
Esta es la opción mas barata para el sistema.
consigue un timer de lavar ropa ubica los terminales de el motor ( el cual pone en marcha el sistema ) al momento de conectar la corriente debe ser conectada directamente . mira los discos y busca el que tenga intervalos adecuados
localiza los contactos de este disco
conecta un par de cables a los bornes , esto seran los que conectaran los interruptores de luz de tu casa .
    • Pocket-Sized Contest
    • Paper Contest 2018
      Paper Contest 2018
    • Pro Tips Challenge
      Pro Tips Challenge
    This is THE single most DANGEROUS thing I have seen in forever!
    Looks like your going to burn the house
    jaaaaaa yes !!!
    bare wires into a socket maybe not a good idea. personally wouldn't take the risk
