loading
Step 4: La tapa (the lid)
Se me ocurrió que era necesario hacerle a la tapa un labio alrededor, como hice en su momento con la puerta de la salamandra, pero ahora usando una chapa mucho más delgada, dado que las temperaturas a soportar son mucho más bajas. Por suerte hallé en el altillo unas tiras de chapa galvanizada que yo había recogido de la calle hace unos años. Las fijé a la tapa con remaches POP.
I thinked that it was necessary to make a lip around the lid, as I did with the door of the salamander but now using a much thinner sheet because the temperatures to bear are much lower. Luckily I found in the attic some galvanized strips that I had collected from the street a few years ago. Attached them at the lid with POP rivets.
<p>Acabo de comprarme un tambor, y con tu super instructivo voy a hacer el chulengo, te pasaste me encanto la manera simple en q fuiste solucionando las cosas. Saludos!!!!</p>
<p>a q te refieres con sudacas?? eso es un termino muy despectivo...</p>
<p>Dec&iacute;s &quot;conforme&quot; eso es despectivo, yo dir&iacute;a, orgulloso de que nos llamen sudacas, orgullosos de ser latinoamericano y orgulloso de vivir en Sudam&eacute;rica, en Argentina y en esta &eacute;poca.</p>
<p>En esto disentimos (no se puede estar de acuerdo en todo). Yo no veo NINGUNA RAZ&Oacute;N para estar orgulloso de ser sudaca, o argentino, o lo que sea. Nac&iacute; ac&aacute;, y eso es todo. Lo mismo pude haber nacido en Tanganica, en Hong Kong o en cualquier otro lado. Y te digo adem&aacute;s que cada vez que canto &quot;sean eternos los laureles&quot; me pongo un poco colorado, pensando en los gobiernos de mierda que hemos tenido y tenemos. </p>
<p>Mommy, ese t&eacute;rmino es tan despectivo como t&uacute; quieras interpretarlo. Para m&iacute; no lo es, yo soy sudaca y estoy muy conforme con serlo. </p>
<p>Un poco de info sobre los CHULENGOS:</p><p>El dise&ntilde;o es debido a que hay zonas en la patagonia donde el viento es permanente d&iacute;a y noche todo el a&ntilde;o y el viento llena de arena o tierra los cortes que se &quot;tiran&quot; a la parrilla, de ah&iacute; es de donde viene la idea de hacerle una tapa y un lugar bastante cerrado, para mantener la temperatura y que no se ensucie la carne.</p><p>El t&eacute;rmino &quot;chulengo&quot;, es porque la silueta del tambor con las patas y la chimenea, es muy similar a la silueta de la cr&iacute;a del Guanaco, uno de los cam&eacute;lidos de am&eacute;rica del sur. </p><p>https://www.youtube.com/watch?v=vGCtu3D-8kg</p>
Companero, eso esta buenisimo. Yo quisiera tener sus abilidades.
Gracias, Carlos. Creo que cada uno tiene lo suyo, solo hay que hacer lo que a uno le gusta (thank you, Carlos. I think each one has its own, you just have to do what you like).
Viva el chlengo, el asado y mi pa&iacute;s. Como extra&ntilde;o argentina <br>
Gracias por tu comentario, Javier. Cuando vengas a la Argentina tra&eacute; el asado, porque ac&aacute; est&aacute; mucho m&aacute;s caro. Genialidades del &quot;modelo nacional y popular&quot;
exelente trabajo!!!! felicitaciones, muy buen explicado. <br>un solo detalle si puedo preguntar: el engranaje y el &quot;tornillo&quot; para subir y bajar la parrilla, de que son? bicicleta? <br>un abrazo grande! ya me dieron ganas de hacerme una! <br>
Hola blackfister, gracias por comentar. El reductor est&aacute; detallado en otro instructable: <a href="https://www.instructables.com/id/Screw-gear-reductor-reductor-a-sinfn/" rel="nofollow">https://www.instructables.com/id/Screw-gear-reductor-reductor-a-sinfn/</a>
Hello ! <br> <br>Perfect work ! I will build some chulengo here in germany for me and my family !!! <br> <br>Greeting to you and your familie and much fun with your chulengo !!
Thanks, Michael!<br><br>Last Friday the old masonry grill was demolished. Having the chulengo, it was not necessary.
Es genial, lo tiene todo. Estoy segura de que la gente pagaria por tenerlo! <br>Mis primos y yo hacemos a menudo carne a la parrilla pero siempre tarda mucho en hacerse. Ahora solo tengo que convencerles de que se pongan a trabajar unos cuantos dias ;D
Gracias misko13 por el comentario. Realmente lleva unos cuantos d&iacute;as hacerlo, por lo menos a m&iacute;. Creo que sacando cuentas sale m&aacute;s barato comprarlo, pero si uno eval&uacute;a el gusto de ir viendo c&oacute;mo va tomando forma de a poco, la cosa se balancea un poco.
<em>&quot;...el gusto de ir viendo c&oacute;mo va tomando forma&quot;</em>&nbsp; eso no tiene precio!!
love the adjustable grill and the adjustable legs! can you add a couple more pics of the leg mechanics please
OK, I added two photos in step 2. I can't take off the litlle presses to take a better image because they are between the upper and the lower part of the chulengo. Further, it is raining!
Thank you Rimar ! They actually help me understand a lot better, there is a lot of work in just those 2 clamps. Most people would just drill some holes and use a bolt to &quot;adjust&quot; the legs but yours are infinitely adjustable, great idea for what is a small detail
fantastic as usual, I made one similar a couple years back but outfitted it with a section for charcoal/wood and a section for propane. My new one will be constructed with a large stainless steel float drum i found. Much thicker and quite a bit larger. What really made me smile was your screw mechanism for raising the grill. &quot;I was going to put in a blurb about using galvanized metal in your construction however you are not welding, brazing or melting the steel. So in theory should be safe. However if galvanized steel is welded, ensure you have a respirator rated for it. Zinc Fume Fever is nasty, you'll be sick for several days. Neurological long term effects are still being evaluated though and looks like it does have long term health implications.&quot; Either way, the heat your Barbecue produces is too low to cause any health effects
Thanks for your comment! <br> <br>It is not galvanized, is painted with high temp aluminum paint. Anyway, your advice regarding zinc fumes is very useful.
Oh, no I meant the flat section you used on the rim of the door, thought i read it was galvanized strips, my mistake. I have to admit, i have welded galvanized steel many of the times in the past, just always with a strong wind. Either way no issue for your application, once again, awesome!!!
Oh yes, I forgot those strips, that are galvanized. But the heat barely warms them.<br>
Te felicito por difundir el chulengo, ando con ganas de hacerme uno. Saludos!!
Gracias, pero creo que ya se usa por todo el mundo. <br><br>Hacelo, pero que no te pase como a m&iacute;, que cre&iacute;a que lo iba a hacer en dos o tres d&iacute;as, y fueron m&aacute;s de tres semanas.
Impresionante trabajo. Mis felicitaciones.
Muchas gracias! <br> <br>En realidad lo comenc&eacute; pensando que ser&iacute;a tarea de menos de 5 d&iacute;as, pero fueron tres semanas. Como siempre, bah...
Wow that looks great! A very ingenious design.
Thanks for your kind comment.
Me quito el sombrero ante usted. No es dl m&Atilde;&iexcl;s bonito, pero si es el m&Atilde;&iexcl;s funcional BBQ que he visto en Instructables. Ac&Atilde;&iexcl; en mi pa&Atilde;&shy;s nada m&Atilde;&iexcl;s se ven los BBQ estilo americano, pero usted me ha dado la idea para hacer unos mucho mejores que cualquiera que se venda ac&Atilde;&iexcl;. Gracias
Gracias a ti por tu amable comentario. Ac&aacute; tambi&eacute;n hay chulengos muy baratos, por menos de 100 U$S, pero yo me dije &quot;ya que me pongo a hacerlo, tratar&eacute; de hacerlo como a m&iacute; me gusta&quot;. <br> <br>Thank you for your kind comment. Here too there are very cheap chulengos, less than 100 U$S, but I said &quot;because I get to do it, will try to do as I like.&quot;
Excelente trabajo y el relato del mismo impecable, asi dan ganas de armar uno enseguida.. Adem&Atilde;&iexcl;s buenisimo encontrar articulos en Espa&Atilde;&plusmn;ol, y a&Atilde;&ordm;n mejor cuando son de la tierra del Asado.. <br> <br>Un abrazo y gracias x tu aporte a la comunidad de Instructables..
Gracias, Valvul&iacute;n. La verdad es que me divierto mucho, no solo haciendo mis cosas sino public&aacute;ndolas en Instructables. Un abrazo. <br> <br>(Thanks, Valvul&iacute;n. The truth is that I enjoy very much, not just doing my things, but posting them on Instructables. A hug.)
This is how we used to make them in the military . But we would just weld 4 legs on and use metal mesh for the grill . Plus its a cheap way to get a great grill . Plus if you dont like the look of it paint it with high heat paint
Yes, I have seen some chulengos made as you say. They are very cheap (less than 100 U$S). Thanks for your comment.
Thank you for an excellent Instructable - your grill looks great and seems to work really well too. I especially like the ability to raise and lower the food. Hope you cleaned the barrel carefully to remove the oil residue. <br> <br>Gracias por una excelente Instructable - su parrilla se ve muy bien y parece que funciona muy bien tambi&eacute;n. Me gusta especialmente la capacidad de subir y bajar la comida. Espero que limpiar el ca&ntilde;&oacute;n con cuidado para eliminar los residuos de aceite.
Yes, I cleaned the inner of the drum with detergent before paint it. Now I added the matter to step 20. <br> <br>Thanks for your comment! <br>
I would caution everyone attempting this project to be very careful as to the source of the oil drum and possibly consider trying to clean the drum prior to cutting. There was an explosion at a high school near me from a project similar to this one. I would hate to see anyone else injured in this way
WOW, I forget that step! Thanks for remember it. <br> <br>Yes, I cleaned the inner of the drum with detergent before paint it. Now I wil add the matter
Estoy apunto de comenzar este proyecto, las ideas y hechos que da son excelentes. &Acirc;&iexcl;Muchas gracias! <br> <br>I'm about to start this project, ideas &amp; facts given are excellent. Thank you very much!
Gracias por tu comentario! (Thanks for your commentI!).
If the oil you got out of your barrel is &quot;detergent&quot; oil do not use it for anything but crankcase oil. Detergent oil is hygroscopic, that means it attracts water or moisture out of the air. Crankcase oil is like that so your engine can flash any water off in the combustion chamber when it runs. You use that oil on anything else and the attracted water just lays on it. I know detergent oil looks like any other kind of oil, it even kind of works like it too. But it doesn't act like it when it sits around on stuff! You end up rusting whatever you use detergent oil on eventually. <br> <br>I stopped using it myself after I saw it make water droplets on my milling machine table. Seeing is believing, I've seen it, so believe me!
WOW, I did not know that! Thanks for the advice, I will ask the person who sold me the empty drum, maybe he remember.
If it was for motors it is probably detergent oil. Try it, take a piece of clean steel, put a little puddle on it and let it sit. You will see round water droplets in it after a while. How humid it is matters how fast it happens. Sometimes the oil gets light brownish and scummy. That is it collecting lots of water. Plain oil will not collect water like detergent oil does.
<br>I like the lifting mechanism! By the way this s how we prepare charcoal for BBQ with an old bucket: <br> <br>
I used some time a charcoal chimney, but its walls were burned in a short time. The principle is similar, allow the air to circulate through the coals. <br> <br>I think the 8 mm thick rods will last a bit more than an iron sheet.
You are a genious. I retired in September of 2011 and will be making your salamander and your grill.
Thanks for the compliment! <br> <br>I hope to see both instructables when you make them.
About This Instructable
59,703views
140favorites
License:
Bio: I am leaving Instructables, soon. I am very upset with the turnaround that has the page to post the manufacture of a dildo. Me llamo ... More »
More by rimar2000:Calculating a pulleys based speed drive (Variador de velocidad a poleas) Aerostato (hot air balloon) Easy monopod (Monópode fácil)
Add instructable to:
