Introduction: Comment Faire Des Autocollants (Simple Et Facile!) / How to Make Your Own Stickers (Simple and Easy!)
Picture of  Comment Faire Des Autocollants (Simple Et Facile!) / How to Make Your Own Stickers (Simple and Easy!)
Les Materials / Materials
- le papier/ le papier cartonné
paper/card stock
- la ruban adhésif (transparent)
clear tape
- le ruban adhésif double face
double sided tape
- les ciseaux
scissors
- les images (dessins, impressions)
Images (drawings, printouts, and/or cutouts) whatever you’d like to make into a sticker
* ces matériaux peuvent être trouvés dans la plupart des magasins de fournitures de bureau magasins à un dollar et même à la maison *
* these items can be found at most craft stores, office supply shops and even at home *
Step 1: Étape 1
Picture of Étape 1
Remarque: Si vous voulez un autocollant plus fort, pensez à utiliser du papier cartonné ou à coller deux feuilles de papier au lieu d'utiliser du papier ordinaire.
Note: If you want a stronger sticker, consider using card stock or sticking two sheets of paper together instead of using plain paper.
Prenez vos images et commencez à placer une couche de ruban adhésif transparent sur la surface de vos images, cela donnera à votre autocollant un effet luisant
(Take your images and start placing a layer of clear tape on the surface of your images, this will give your stickers a glossy effect)
Step 2: Étape 2
Picture of Étape 2
Retournez vos images et placez une couche de ruban adhésif double face à l’arrière des images
(Flip your images over and place a layer of double sided tape on the back of your images)
Step 3: Étape 3
Picture of Étape 3
Maintenant, vos autocollants sont prêts à être utilisés, il suffit de les découper!
(Now your stickers are ready to be used, just cut them out!)
Step 4: En Utilisant Vos Autocollants / Using Your Stickers
Picture of En Utilisant Vos Autocollants / Using Your Stickers
Pour utiliser vos autocollants, décollez simplement le dos de la bande adhésive double face, bonne création!
(To use your stickers, simply peel off the back of the double sided tape, Happy Creating!)
elisenatdanger (author)2017-12-18
GOOD JOB IVY U A COOL GAL
Swansong (author)2017-12-14
That's a great simple way to make your own :)
About This Instructable
230views
6favorites
License:
More by ivyhuang: Comment Faire Des Autocollants (Simple Et Facile!) / How to Make Your Own Stickers (Simple and Easy!)
Add instructable to:
