Como Encender Una Calculadora Con Papas
2,943
Posted in TechnologyElectronics
Introduction: Como Encender Una Calculadora Con Papas
Esto es bien sencillo y lo puedes realizar en tu casa, escuela, o donde desees, tendrás que utilizar materiales que son fácil de conseguir, y es un proyecto que puedes realizar rápidamente.
Step 1: Materiales
Lo que necesitaras para encender una calculadora es:
-Papas.
-Cable electrico.
-Centavos.
-Clavos.
-Calculadora sin bateria.
Step 2: Colocar Clavos
Primero colocamos un clavo a cada papa, en este caso utilizaremos dos papas solamente, en caso de que la energía que te generen sea muy poca y la calculadora no encienda utiliza mas papas.
Step 3: Pelar El Cable
Corta 3 pedazos de cable no tienen que ser grandes, luego tienes que pelar ambas partes de cada uno.
Step 4: Conectar/ Armar Circuito
Enrollamos un cable al centavo y lo introducimos en la papa.
Luego ese mismo cable, el otro lado lo colocamos en el clavo de otra papa como esta en la foto.
Enrolla bien el cable en el centavo y en el clavo que haga mucho contacto.
Step 5: Conectar
Este es el paso final debes de tenerlo como te mostramos en la imagen, esta calculadora no tiene batería y introduciremos los cables uno en cada polo.
Le das a on, y debe de encender y puedes calcular lo que desees.
OJO: luego de un tiempo puede que las papas se descarguen y tendrás que utilizar otras papas o mas.
De esta misma forma con mas papas puedes encender un bombillo.
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
