Introduction: Como Hacer El Mantenimiento Semanal De Una Cortadora Laser Epilog
Aqui le enseñare como hacer el mantenimiento semanal de una cortadora laser epilog helix.
Step 1: Materiales
Los materiales para realizar todos los pasos del mantenimiento son:
- ALCOHOL
-LÍQUIDO PARA LENTES EPILOG
-COTONETES O HISOPOS
- BOLAS DE ALGODON O TALLAS
-PLUMERO
- AIRE COMPRIMIDO
Step 2: Mantenimiento Semanal
Como pueden ver en la foto el mantenimiento semanal de la epilog consiste en en 5 mantenimientos independientes, los cuales realizaremos 1 a 1 en los siguientes pasos.
Step 3: Limpieza De Lente
En este paso realizaremos la limpieza del lente.
Como pueden ver la pieza del lente consiste en una pieza de 2 lentes, un lente el cual refleja el rayo hacia la mesa y un lente el cual enfoca el láser en el area de corte.
este consiste en una serie de pasos sencillos:
1.Se mueve el lente manualmente a una posicion comoda para proceder can el procesó de limpieza del mismo.
2.Se humedece un hisopo o cotonete con el liquido de limpieza de la epilog.
3.Se toma el hisopo o cotonete y suavemente se pasa la parte humeda por el lente, esto se realiza con un movimiento circular y suave.
4. Se toma el lado seco del hisopo y se retirar cualquier exceso del liquido de la superficie del lente.
5.Los pasos del 2-5 se le implementan en la parte inferior y superior del lente de enfoque y en la parte interior del lente que direcciona el laser.
Step 4: Limpieza De Embolo De Enfoque
en este paso procederemos a limpiear la salida de aire y el émbolo de foco.
para limpiarlo se toman los siguientes pasos:
1. humedecer una bolita de algodon o toalla de papel con alcohol isopropilico.
2.se toma la bolita de algodon y suavemente se frota sobre toda la superficie que compone el tubo de salida del aire comprimido.
3. se procede de la misma forma para la limpieza del émbolo de enfoque, en este paso se tiene que tener mucho cuidado con la fuerza que se le aplica pues esta parte cuenta con un resorte interno, el cual a aplicarle mucha fuerza se puede deformar y dañar la pieza.
Step 5: Limpieza Debajo De La Mesa Corte / Mesa De Vacio
En este paso procederemos a realizar la limpieza de la bandeja donde caen los residuos y los conductos de vacio.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Se abre al compuerta inferior frontal.
2.Se quitan los seguros de la bandeja de residuos.
3.Se remueve la bandeja.
4. Se procede a remover todo los desperdicios de la bandeja, tambien se puede usar aire para para remover cualquier particula de polvo que sea dificil de alcanzar.
5.Se procede a poner la bandeja en su lugar adecuado.
6.Se baja la mesa de trabajo hasta exponer los conductos de succión.
7.Usamos el plumero para remover todas la particulas que se encuentran dentro del conducto, tambien se puede usar un algodon para remover esas particulas que el plumero no pudo remover de la entrada del conducto.
Step 6: Limpieza De Las Barras De Rodamiento
En este paso procederemos de la misma forma que cuando limpiamos el embolo de enfoque, la unica diferencia es que aplicaremos los pasos anterirores en las barras de rodamiento que se encuentran hubicadas en el interior de los laterales de la maquina.
Step 7: Limpieza Del Area De Trabajo
En este paso limpiaremos la mesa de corte.
Para proceder con la limpieza de esta area se toman los siguientes pasos:
1.Procedemos a remover las reglas del area de trabajo, esta piezas son la que mantienen la mesa de trabajo en una posicion fija.
2.procedemos a limpiar toda la mesa de trabajo con aire a presión.
Step 8: Guardar Todo En Su Lugar.
este es el paso mas importante de todo.
este solo cuenta con el siguiente procedimiento:
1. Recojer todo y guardar todo en su lugar.
gracias por seguirme durante este proceso y espero que esto les ayude a siempre mantener sus maquinas en excelente estado.
Makerspace Contest
