Introduction: Como Hacer Un Puesto Meteorológico Con Arduino
Picture of Como Hacer Un Puesto Meteorológico Con Arduino
Materiales:
-1 arduino genuino uno
-1 LCD
-22 cables
-1 potenciometro
-BMP 180
Codigo:
#include
#include //Se declara una instancia de la librería SFE_BMP180 pressure; //Se declaran las variables. Es necesario tomar en cuenta una presión inicial //esta será la presión que se tome en cuenta en el cálculo de la diferencia de altura double PresionBase; //Leeremos presión y temperatura. Calcularemos la diferencia de altura double Presion = 0; double Altura = 0; double Temperatura = 0; char status; void setup() { Serial.begin(9600); //Se inicia el sensor y se hace una lectura inicial SensorStart(); } void loop() { //Se hace lectura del sensor ReadSensor(); //Se imprimen las variables Serial.println(" ////// "); Serial.print("Temperatura: "); Serial.print(Temperatura); Serial.println(" grados C"); Serial.print("Presion: "); Serial.print(Presion); Serial.println(" milibares"); Serial.print("Altura relativa: "); Serial.print(Altura); Serial.println(" metros"); delay(2000); } void SensorStart() { //Secuencia de inicio del sensor if (pressure.begin()) Serial.println("BMP180 init success"); else { Serial.println("BMP180 init fail (disconnected?)\n\n"); while (1); } //Se inicia la lectura de temperatura status = pressure.startTemperature(); if (status != 0) { delay(status); //Se lee una temperatura inicial status = pressure.getTemperature(Temperatura); if (status != 0) { //Se inicia la lectura de presiones status = pressure.startPressure(3); if (status != 0) { delay(status); //Se lee la presión inicial incidente sobre el sensor en la primera ejecución status = pressure.getPressure(PresionBase, Temperatura); } } } } void ReadSensor() { //En este método se hacen las lecturas de presión y temperatura y se calcula la altura //Se inicia la lectura de temperatura status = pressure.startTemperature(); if (status != 0) { delay(status); //Se realiza la lectura de temperatura status = pressure.getTemperature(Temperatura); if (status != 0) { //Se inicia la lectura de presión status = pressure.startPressure(3); if (status != 0) { delay(status); //Se lleva a cabo la lectura de presión, //considerando la temperatura que afecta el desempeño del sensor status = pressure.getPressure(Presion, Temperatura); if (status != 0) { //Se hace el cálculo de la altura en base a la presión leída en el Setup Altura = pressure.altitude(Presion, PresionBase); } else Serial.println("error en la lectura de presion\n"); } else Serial.println("error iniciando la lectura de presion\n"); } else Serial.println("error en la lectura de temperatura\n"); } else Serial.println("error iniciando la lectura de temperatura\n"); }
Fotos sacadas de GOOGLE IMAGES
About This Instructable
54views
0favorites
License:
More by David MayorgaBoli:Como hacer un puesto meteorológico con Arduino
Add instructable to:
