Como Hacer Un Submarino De Botellas
1,686
Posted in CraftArt
Introduction: Como Hacer Un Submarino De Botellas
A Continuación veremos cómo podremos hacer un submarino con materiales que tenemos en casa de una manera rápida y sencilla y entretenida.
Step 1:
Bueno comenzamos con los materiales que vamos a utilizar que son:
2 Botellas plasticas
2 Clips de papel
Tijeras
Pinzas
3 Bandas elásticas
regla de 6 pulgadas o madera de las mismas dimensiones
palillos
Cilindro de madera
Step 2:
Se comienza con la primera botella y le hacemos un corte de las mismas dimensiones de la madera, en caso de que el agujero sea mas grande que la madera en si, podemos utilizar una pistola de silicon para rellenar los espacios faltante y sellar toda entrada de agua.
Step 3:
Para la segunda botella la pisaremos justo en la mitad para después poder cortarla con las tijeras justa en la parte de enmedio luego tomamos y cortamos justo en el medio de las zonas altas y bajas de la parte inferior de la botella luego de eso para minimizar los daños y suavizar la botella podemos lijar para tener un mejor acabado
Step 4:
Para continuar vamos a insertar el clip en la primera botella donde le haremos a la botella un agujero justo en el medio de la parte inferior para poder insertar el clip que lo haremos con dos palillos largos para mayor estabilidad podemos amarrarlo con una goma elástica y de esa manera seremos capaces de colocar nuestro primer clip.
Step 5:
Para colocar las banditas elásticas utilizaremos el mismo proceso del paso anterior para colocarlas, una vez colocadas le colocamos el otro clip para mantenerlas estiradas, luego introduciremos el clip por el agujero de nuestra tapa de la primera botella para después cerrarlas una vez hecho eso podemos pasar el clip por el agujero de la madera de forma cilíndrica como podemos ver arriba luego pasamos el clip por el agujero de la segunda botella luego la pasaremos luego con las pinzas doblaremos el clip hacia el segundo agujero de la botella número 2 y así concluimos
Step 6:
Y ya eso es todo asi concluimos nuestro submarino de botellas al colocar nuestra segunda botella por nuestro segundo clip donde entramos por el primer agujero de nuestra segunda botella y luego lo pasamos por el segundo agujero para sellar nuestro clip.
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Microcontroller Contest
    Muy interesante el trabajo. Pero ¿te has planteado que esto puede ser usado para fines militares? Ya se que tu lo has diseñado exclusivamente para uso pacifico, pero esto siempre acaba igual. Te lo va a copiar alguna empresa armamentistica y lo va a vender como submarino de bolsillo low cost en cualquier pais en vias de desarrollo.
    Ahora en serio. Muy buen trabajo.
