Como Hacerle La Rosca a Un Perfil De Aluminio
1,988
4
Posted
Introduction: Como Hacerle La Rosca a Un Perfil De Aluminio
uno de los grandes problemas cuando quieres expandir o hacer una maquina la cual usa rieles es que cuando te llegan los perfiles te encuentras que estos no cuenta can la rosca hecha para poder colocarles los tornillos.
en este instructable le enseñare como hacer la roca a estos perfiles.
espero que lo disfruten.
Step 1: Materiales
Para realizar este proyecto necesitamos los siguientes componentes:
1. Sargento o prensa
2. Toalla
3. WD-40 o cualquier lubricante
4. Macho para hacer rosca
5. Cepillo con celda metálicas
Step 2: Asegurar Perfil
lo primero que vamos hacer es asegurar el perfil. podemos hacer esto con un sargento y asegurarla a una mesa, lo mas adecuado es usar una prensa de mesas ya que esta es una herramienta especializada en el agarre de piezas.
mantener un buen agarre en la pieza mientras la trabajamos puede evitar que perdamos la misma por algún deslizamiento no deseado.
Step 3: Hacer La Rosca
Ahora procedemos a hacer la rosca en el canal canal cilíndrico.
lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar hacer nuestra rosca es lubricar un poco el canal y el macho, esto ayuda con el movimiento de todas las virutas que se crean al momento de hacer el trabajo.
Despues de lubricarlos procedemos a introducir el macho en el canal y comenzamos a darle vuelta en contra las manecillas del reloj, esto movimiento produce el avance de la herramienta en el canal.
Step 4: Limpiar Virutas Del Macho
En el momento que la herramienta se pone muy pesada durante el avance es porque se ha acumulado una gran cantidad de virutas en los dientes de la herramienta.
Cuando esto para es bueno sacar el macho y limpiar los dientes para poder seguir con el trabajo. también siempre es bueno introducir y sacar el macho varias veces para sacar la mayor cantidad de virutas del canal y así proceder lo mas suave posible.
Step 5: Prueba De La Rosca
ahora simplemente procedemos a probar nuestra nueva rosca. Para esto tomamos el tornillo que queremos usar y lo enroscamos en el canal hasta el punto que queremos que entre, si este no llega hasta el final significa que el canal enroscado que hicimos no es lo suficientemente largo por lo cual debemos proceder ha introducir el macho otra vez.
También es siempre bueno introducir y sacar el tornillo varias veces para empujar cualquier viruta que quede en el canal.
espero que les sirva y que les haya gustado mi instructable.
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Pocket-Sized Contest
