Como Instalar Un Bombillo Desde Cero
Published
Introduction: Como Instalar Un Bombillo Desde Cero
Aqui te dejo en breves pasos como puedes armar todo para poner un bombillo.
Es muy simple cualquiera lo puede hacer.
Step 1: Materiales
Materiales y herramientas para armar y poder encender tu bombillo.
-Conector ac americano.
-Pinza de corte (pela cable).
-Bombillo.
-Destornillador estría.
-Socalo.
-Cable eléctrico.
Step 2: Corte
Cortamos 2 cables, has el corte del tamaño en que lo necesites, nosotros lo hacemos corto porque es simplemente un modelo para enseñarle lo fácil que puede ser.
Luego de cortarlo pelamos el cable, le quitamos la parte de arriba y nos quedamos con el cobre solo un poco en ambos lados.
Step 3: Destornillar Y Atornillar
Primero enrollamos un poco la punta de ambos cables, luego lo doblamos un poco curveado como un semi-circulo,
Destornillamos un poco colocamos el cable y volvemos atornillar.
Step 4: Destornillamos Otra Vez
Cogemos el conector y lo destornillamos por ambos lados y lo desalmamos para poder poner los cables.
Step 5: Colocamos Los Cables
Cruzamos los cables por el conector y lo atornillamos.
Te debe de quedar asi.
Step 6: Colocamos El Bombillo
Colocamos el bombillo, conectamos el conector al enchufe de energía, y ya esta.
OJO: Nosotros lo hicimos así sencillo simplemente para enseñarles, pero es recomendable utilizar un switch para encender y apagar el bombillo por su seguridad.
Nota: En caso de hacerlo así como nosotros por una que otra razón, luego de enchufar, evitar tocar los cables pelados por su seguridad.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Make it Move Contest
    That is the most dangerous looking Instructable I have ever seen! The last picture shows the person's fingers within a fraction of an inch of two bare terminals on the light bulb socket! 120 volts there folks!
