Como Variar La Intensidad De Un Led Con Pwm
215
Posted
Introduction: Como Variar La Intensidad De Un Led Con Pwm
En esta guía les enseñare como usar un arduino para variar la intensidad de un led por medio de pwm.
Usare como apoyo los ejemplos que vienen incluidos en el IDE de arduino.
Step 1: Materiales
Los materiales que vamos a usar son:
1. Resistencia de 470 ohm
2. Led
3. Arduino con protoboard
4. Cable de conexión
5. Jumper wires
Step 2: Colocar Componentes
En este paso procederemos a colocar el led y la resistencia en el protoboard.
La resistencia la podemos de cualquier forma ya que esta no tiene una polaridad dada. En contraste el led tiene una forma especifica para colocarlo en el circuito, si nos fijamos los led siempre vienen con una pata mas corta que la otra esta para representa el terminal negativo, de lo contrario si es la pata mas larga es el terminal positivo.
Step 3: Alimentación Del Circuito
Ahora procedemos a hacer la conexiones de alimentación de de nuestro circuito.
Lo primero que hacemos es asegurarnos que el arduino no esta energizado. Después conectamos uno de los jumper en un pin digital que pueda producir pwm, en este caso use un jumper naranja, y ponemos otro en GND, en este caso use un jumper azul. Luego procedemos a conectar los jumpers en su respectivos lugares. El jumper naranja se pone en el extremo opuesto a la sección que se conecta con el led. El jumper azul lo colocamos en la pata que nos queda sola en el led.
Step 4: Conectar Y Cargar Programa
Lo siguiente es comunicar el arduino con el computador para poder cargarle el código con el cual este trabajara.
Depues de conectarlo procedemos a abrir el programa arduino IDE.
Después de abrir el programa procedemos con los siguientes pasos para cargar nuestro programa:
1. Buscar el ejemplo de fade en la pestaña de ejemplos.
2. Asegurarnos que el board seleccionado es el que tenemos, en mi caso fue un arduino uno.
3. Asegurarnos que tenemos el puerto de comunicación correcto.
4. Darle a upload.
5. Esperar que cargue.
6. Ver como nace la magia en el arduino.
Nota: si varias fade amount en el codigo puedes cambiar la rapidez con la que el led se desvanece
Espero que les haya gustado este instructable.
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Gluten Free Challenge
