Como Conectar Dos Telefonos Para Comunicarse Dentro Del Hogar
Published
Introduction: Como Conectar Dos Telefonos Para Comunicarse Dentro Del Hogar
About: "Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy." "La inacción engendra la duda y el miedo. La ac...
Con este invento usted puede comunicarse de un cuarto de su casa a otro por medio de conectar dos teléfonos, incluso teléfonos inalámbricos. Lo primero que necesita es una cajita para conecciones eléctricas preferiblemente hecha de plástico. Usted puede usar una batería o pila regular de nueve voltios o puede usar un transformador que se enchufa a la conección eléctrica de su hogar. Asegúrese de que el voltaje de salida del transformador no sea mayor de 12 voltios. También necesitará un conector de teléfonos doble.
Step 1: Conecciones Sin Soldadura
Yo usé un transformador que fué parte de una computadora u ordenador portátil. El alambre con aislamiento de color blanco es el que tiene corriente y el alambre trenzado que envuelve el alambre blanco es el neutro o positivo. Antes de continuar debo explicar al lector que los electrones se mueven del cátodo o polo negativo, al ánodo o polo positivo. En mi caso el alambre blanco es "negativo" y el alambre trenzado es "positivo." Se que algunos estarán confundidos y dudaran de esto pero yo comprendo que por mucho tiempo se enseñó lo contrario. Le suplico a mis estimados lectores que acepten mi pequeña lección de electricidad básica.
Usé conectores sin soldadura de los que comúnmente se usan en las instalaciones de estéreos en los automóviles.
Step 2: Conectar Los Alambres
Con una pinza conecté los alambres de esta manera:
  1. El alambre con aislamiento de color rojo (negativo) al alambre verde.
  2. El alambre negro y rojo (positivo) al alambre rojo (vea la imagen).
  3. Conectar una resistencia entre el alambre rojo A y alambre verde en el B
Step 3: ¡Buen Trabajo!
Ahora tiene usted un intercomunicador para su casa o para que sus niños jueguen.
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    4 Comments
    Hola, tuviese el diagrama de conexion, te lo agradeceria. Saludos.
    hola una pregunta que resistencia uso y que valor tiene gracias
    Disculpa que no lo mencione en el proyecto. Una resistencia de 300 ohms puede ser usada para este proyecto.
