Como Construir Um Barquinho Pop-pop
Published
Introduction: Como Construir Um Barquinho Pop-pop
Um barquinho pop pop é um barco pequeno, em tamanho de brinquedo, movido à vapor d'água formado a partir de uma vela que esquenta a água líquida.
Step 1: Materiais:
Os materiais necessários para essa experiência são:
  • Tesoura
  • Estilete
  • 1 lata de refrigerante;
  • Cola quente
  • Cola epóxi
  • Fósforo ou isqueiro;
  • 1 vela de aniversário
  • 3 canudos dobráveis
  • Palitos de dente;
  • Isopor de bandeja de frios;
  • Moldes: http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/como-fazer-um-barco-a-vapor-barquinho-pop-pop/
  • 1 cartão de crédito ou carteirinha
Step 2: 1º Passo:
Primeiramente, você deve fazer um furo no topo da lata com o estilete e retirar a "tampa" da lata com a tesoura. Depois que a tampa for retirada, faça um corte perpendicular ao corte da tampa para baixo e recorte o fundo da lata também até que você obtenha uma folha de alumínio.
Step 3:
Agora, dobre a folha de alumínio obtida no passo anterior deixando um pequeno espaço entre as pontas e prenda com fita crepe ou fita adesiva na ponta.
Após colada a fita, pegue uma tábua de carne grossa ou um pedaço de madeira em forma de paralelepípedo e bata na ponta da folha de alumínio dobrada sem a fita e bata em cima da tábua até que a ponta da folha fique achatada.
Step 4: 3º Passo:
Em seguida, pegue o molde abaixo e recorte-o de qualquer jeito.
Feito isso, faça 3 bolinhas de fita crepe ou adesiva e cole embaixo desse molde já recortado, e prenda o molde na folha de alumínio horizontalmente.
Agora recorte esse molde tendo como limite sua linha externa não pontilhada e nas laterais seguindo o limite da folha de alumínio.
Step 5: 4º Passo:
Após ter feito isso, pegue uma tábua de carne grossa ou um pedaço de madeira com o canto reto e prenda a peça obtida no passo anterior no lateral da tábua.
Dobre em cima da linha pontilhada dos dois lados da peça.
Em seguida, remova o molde de papel e reforce as dobras com o auxílio do cartão ou carteirinha.
Finalmente, ponha a peça obtida embaixo da tábua e bata uma vez para q as dobras fiquem achatadas.
Step 6: 5º Passo:
Agora, na parte aberta da peça obtida, deve-se colocar 3 canudos dobráveis com a dobra para fora.
Em seguida, misture a cola epóxi e espalhe por toda a parte de alumínio fechando os menores espaços até que não haja nenhum buraco, com excessão de onde os canudos entraram.
Depois que a cola secar remova os canudos, pegue dois deles e marque 4 centímetros do início da dobra até a parte menor do canudo e recorte o que estiver além desses 4 cm.
Step 7: 6º Passo:
Depois que a cola epóxi na peça de alumínio secar, prepare mais um pouco e passe na metade dos canudos, entre a dobra e a ponta mais próxima. Faça isso em apenas dois canudos
Insira os canudos dentro da peca de aluminio ate onde voce passou cola. Agora, usando cola epoxi feche a saída de ar onde o canudo esta na parte superior da peca de aluminio. Espere secar.
Depois que a cola secar, coloque a peça de alumínio ja selada dentro de um copo de água e sopre forte os canudos para garantir que não há nenhum vazamento de ar. Caso haja, feche o vazamento com mais cola.
Step 8: 7º Passo:
Recorte o molde abaixo e monte-o seguindo as linhas dobrando sempre para dentro.
Depois que o molde estiver pronto, pegue a peça de alumínio e dobre-a no molde, de modo que a parte lisa da peça de alumínio fique para dentro da dobra.
Feito isso, passe cola quente na dobra do canudo até que esta endureça.
Step 9: 8 Passo
Enquanto a cola quente endurece, recorte o molde do barquinho, cole-o sobre o isopor de frios e recorte fazendo o buraco, como indicado no desenho.
Assim que a cola do canudinho endurecer, tire a fita crepe, e meca 10 cm do canudo a partir do fim da cobra e corte o que vai alem desses 10cm.
Step 10: 9 Passo
Insira o canudinho e a peca de aluminio como indiciada na figura abaixo, de forma que os canudinhos fiquem presos ao isopor, utilizando uma fita adesiva.
Quando os canudinhos estiverem bem presos, encha-os de agua, entrando por um so ate que o outro transborde.
Step 11: 10º Passo:
Em seguida, corte a vela até um tamanho que deixe o pavio bem perto da peça de alumínio e prenda-a no isopor com cola quente.
Quando a cola secar é só acender a vela com o barquinho já na água.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Water Contest
      Water Contest
    • Creative Misuse Contest
