Como Fazer Estaquia De Ficus Benjamina
28,102
Published
Introduction: Como Fazer Estaquia De Ficus Benjamina
Este artigo eh baseado em relatos de varios foruns, dentre eles o forum do gardenweb.com, disponivel nos enderecos: Link 1 e Link 2, e na comunidade do orkut, "BONSAI, AMOR E RESPEITO"
Nao estou me baseando para este artigo em estudos cientificos serios, nem ainda tive a resposta do experimento com as estacas.
O objetivo aqui eh avaliar o experimento, e, caso haja sucesso, compartilhar com os outros colegas esta informacao.
Portanto, solicito a todos que estejam consumindo esta informacao que caso haja algo de errado, entre em contato comigo e me corrija para que eu possa disponibilizar a informacao da forma mais correta o possivel.
Hey guys, please read this
I'm sorry about the language used. I wrote this because I guess this website was the best way to share this information. By the way, it is only a draft and at this moment I'm waiting for some corrections. I have no idea that it would be read by other people.
So I swear that when it is corrected I'll write an English version too.
It is about ""How to make Ficus Benjamina Propagation by Cuttings".
Step 1: Primeiro Passo: Recipiente
Esta eh uma ideia sugeria pelo pessoal do orkut. Consiste em utilizar garrafas Pet para fazer a propagacao.
De acordo com as informacoes que eu coletei, a estaca de Ficus Benjamina nao pode ser maior que 15cm (ate pode, mas nao iremos fazer isto aqui).
Alem disso, entre 1/3 e 2/3 dela devem ser enterrados no substrato, para aumentar as chances de enraizamento.
Logo, para deixar uma margem confortavel de espaco de crescimento, faremos um corte de 12cm a partir da base da garrafa Pet, conforme o proximo passo.
Step 2: Passo 2 - Corte Da Garrafa
Faca o corte da garrafa aproximadamente com 12 centimetros da base.
A parte inferior sera utilizada como pote, a superior como estufa.
Faca varios furos na parte de baixo da garrafa, para garantir que havera uma boa drenagem.
Step 3: Passo 3 - Encaixe Da Parte Seuperior
Para que haja um com encaixe da parte superior da garrafa apos o corte, faca pequenos cortes (aproximadamente 4 centimetros) conforme a figura.
Step 4: Passo 4 - Encaixe Da Parte Superior
Para que voce possa deixar o tempo todo tampado, eh interessante deixar um pouco de ar entrar na parte superior da garrafa. Para conseguir este efeito, basta retirar algumas tiras da garrafa, entre dois cortes. Isso ficara mais claro no proximo passo.
Step 5: Passo 5 - Encaixe
Pronto. Como podem observar eh possivel realizar o encaixe depois do corte. Jah temos uma estufa.
Observer as tiras de plastico que foram retiradas da parte superior ( no local do encaixe )
Step 6: Passo 6 - Estaca
Retire um pequeno galho de uma Ficus Benjamina, em uma cerca viva por exemplo.
Observe se o galho nao possue marcas de doencas ou pragas. De preferencia retire o galho da parte superior da planta, onde há mais crescimento.
Na foto eh possivel notar que este galho apresenta sinas de infeccao por insetos, mas vamos utilizar este mesmo.
Step 7: Passo 7 - Preparacao Da Estaca
Retire todas as folhas e galhos, exceto as folhas da ponta do galho.
Se restarem apenas folhas grandes, eh bom cortar a folha ao meio.
O ideal eh que a estaca tenha 8 gemas, e que no momento de plantar, pelo menos 3 gemas sejam enterradas.
Observe que a estaca tem entre 10 e 15 cm.
Step 8: Passo 8 - Plantio
faca um buraco com o dedo, antes de plantar.
Nao eh muito bom forcar a estaca na terra.
O substrato utilizado aqui eh um generico comprado em agropecuaria. Nao estou usando nada em especial. Gostaria de informacoes sobre qual seria o terreno ideal.
Enterre pelo menos 3 gemas (local onde vc fez a poda no passo 7).
Step 9: Passo 9
Molhe bastante e coloque a tampa da garrafa (estufa).
Nao deixe as mudas expostas ao sol diretamete!
Entre 30 e 45 dias, se as folhas estiverem ainda verdes, voce tera novas mudas de Benjamina.
Bom, eh isso. Caso queiram fazer correcao, respondam no topico do forum, ou por mensagens no meu perfil do orkut.
Obrigado por contribuir!
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    12 Comments
    Wow I actually understood all of that . Languages are awesome .
    i thought it was spanish, the two languages are pretty close, i started reading and like on step 2 i was like "hmmmm, i dont think he is very good in spanish". really nice idea. maybe you could put a few more instructables in portugese, and maybe even start a group with all the instructables in other languages. i dont know, just a bunch of ideas that i had. -gamer
    I noticed, in almost the entire Instructable, you are using black soil. However, in the last image of the introduction, the "successful transplants" seem to be in a mostly sand soil. Which works better for ficus? I know the sand works well for jades, bamboo, and Aloe Vera and Black soil works better for most houseplants. But my ficus is VERY picky about water, drainage, temperature, everything... help me successfully propagate?
    This is one of questions that I left on the text, but it is in portuguese until I have corrections. I tried to use sand, and it works too (as you saw on pic). This time I'm using black soil, a simple black soil that I found here in Brazil. I lost few ficus because i left it on sand by too many time. Let see how it works with black soil. I'd tell you by mail, if you want.
    Yeah... Sounds like a personal problem to me - you should probably work on that :p
    It is about How to make Ficus Benjamina Propagation by Cuttings''.
    Instructables is a world wide community. I like seeing instructables in languages other than English.
    ahh i see. I believe it is showing how to take segments of a plant to start new one.
    la instuctable eren muy facil para acer con los photos even for those that are not bilingual.
    indeed,... well... i understood some of it... but thats basically my thought too... but from the pictures... its looks really well explained and indepth. so, good instructable from what i can get from it. keep up the great work
