Introduction: Como Fazer Um Seguro Super Secret - Por Menos De 3 Dólares
About: Random Weekend Projects
Neste projeto você vai aprender a fazer um super segredo está seguro de que ninguém vai reconhecer, mesmo se eles estão olhando diretamente para ele.
Eu fiz uma lista de peças para este projeto que você pode ter de graça
Para outros vídeos do projeto, confira: http://www.thekingofrandom.com
Step 1: Assista Ao Vídeo!
Eu vi uma foto de um cofre de parede escondido em http://www.lifehacker.com e achei que era um produto que está sendo vendido por cerca de $ 8,00 a partir de ThinkGeek.com.
Ao invés de pedir um, parecia viável para fazer um com apenas um par de materiais a partir da loja de ferragens. Para não mencionar, muito mais barato.
Existem tantas variações que poderiam ser feitas a essa idéia. Eu demonstrei 4, que eu vim com, e talvez a melhor foi o fato de que você pode simplesmente usar a caixa de trás de seu cabo. Se você usar um desses, é totalmente gratuito, e você não tem que cortar quaisquer novos buracos em suas paredes.
AVISO: Extrema cautela deve ser utilizada quando o corte em sheetrock. Não podem ser fios eléctricos ou outros materiais sensíveis por trás da parede que não pode ser visto, e pode ser danificado durante o corte. Uso de conteúdo de vídeo é por conta e risco.
Step 2: Por Um Cofre Secreto?
Às vezes, o melhor lugar para esconder alguma coisa, é onde as pessoas menos esperam.
Neste projeto nós estamos fazendo um super seguro segredo, que só você conhece.
Para este projeto você vai precisar de uma dessas gangues, caixas elétricas extra longas, feitas para paredes existentes. Você também vai precisar de uma placa de parede em branco, como esta.
Clique aqui para ver a lista de peças
Step 3: Instalação
Para colocar o seguro, pesquisa em torno de sua casa para uma parte limpa da parede e usar um localizador de vigas, para localizar uma área entre os pregos.
Quando você encontrar um local que funciona, medir a altura que coincide com as lojas nas proximidades, e adicione metade e polegada.
Em seguida, alinhar a marca com o canto inferior esquerdo da caixa, e contorne os lados. Este é o lugar onde você precisa de cortar na parede.
Eu escolhi ficar um envelope sob as marcas, de modo que quando o corte no sheetrock, o envelope pega a poeira, reduzindo a bagunça que tem de ser limpo depois.
É importante cortar cuidadosamente e com movimentos superficiais, porque pode haver fios elétricos por detrás do muro e você não quer cortá-los por acidente.
Step 4: Protegendo O the Wall
Quando está tudo cortado, você deve achar que sua caixa azul empurra-se perfeitamente, e descansa encostado na parede.
Quando você ajustar os parafusos nos cantos, você pode ver que ele aperta as abas na parte de trás, prendendo a caixa apertado para a parede.
Neste ponto, você pode começar a carregar o seu seguro, com algo importante. Talvez alguns selos que você deseja salvar? Um conjunto de chaves de reposição? .. O que acontece com munição de emergência?
Step 5: Escondendo Seus Tesouros
Tudo o que você colocar lá, quando está tudo escondido, basta adicionar a placa de cobertura, e dane-se juntos.
As possibilidades são, ninguém nunca vai acho que não há nada escondido dentro.
Se você quiser ir um pouco mais longe, tente empurrar alguns móveis na frente da tampa, porque fora de vista, significa fora da mente.
Agora, se chegar a hora em que você precisa para abrir o seu cofre, mas você não tem uma chave de fenda, não há problema. Basta utilizar os pinos de uma ficha. As lâminas se encaixa perfeitamente no parafuso-cabeças, o que lhe completa, e acesso ilimitado.
Step 6: Fácil Acesso E Modificações
Agora, há uma abundância de modificações que você pode fazer para isso.
Por exemplo, se você planeja usar muito isso, e não pode ser incomodado, com desapertando-a cada vez, tentar furar os furos com um "bit 9/64 perfuração. Seguida, adicione um pouco de super-cola, para onde os parafusos de encontro a placa de cobertura.
Desta forma, os parafusos serão realizadas rapidamente no lugar, e agora você pode simplesmente alinhar os buracos, e pressioná-lo juntos, em um instante.
Se você quer este se misturar melhor com o ambiente, tente adicionar uma saída para a frente da caixa, e uma placa de acabamento sobre isso. Agora, o seu segredo seguro olha como todos os outros pontos de venda em sua casa.
Tem tanta coisa que você precisa de um seguro maior? Tente atualizar, para uma turma de casal. Isso lhe dá quase o dobro do espaço de armazenamento, e instala tão facilmente como os outros.
Step 7: Fácil, Livre E Pré-existente!
Como reflexão final, se você não quer gastar os US $ 3 em materiais, ou cortar buracos em suas paredes, basta olhar para um desses jacks cabo ao redor da casa.
O cabo é protegido, não há muito espaço no interior, e é um ótimo lugar para esconder coisas, como a sua lista de senhas de computador.
Não é só esta opção livre, mas as chances são, você já tem los por toda a casa.
Step 8:
Bem, agora você sabe como fazer um, segredo seguro fácil, para esconder coisas importantes.
Se você gostou deste projeto, talvez você vai gostar de alguns dos meus outros. Vê-los em www.thekingofrandom.com
Se você ainda não viu o vídeo, você ainda pode conferir abaixo.
