Cómo Hacer Una Bicicleta Súper Alta
2,738
11
Published
Introduction: Cómo Hacer Una Bicicleta Súper Alta
About: Gabriel's work explores the intersection between ecology, infrastructure, art, and society. His investigations range from the detail to regional scale, often employing mapping and place-based narrative. Ongo...
Las bicicletas altas son un tipo de transportación modificado que pueden ser personalizadas según el ensamblaje y la selección de la bicicleta. Esta bicicleta que se ve arriba la llamamos la High Rider, debido a su horquilla larga y la semejanza que tiene con un coche de tipo Low Rider.
Hecha por Gabriel Kaprielian y Garret Farmer.
Step 1: Encuentra Unos Cacharros
Encuentra algunas bicicletas que estén en decadencia. Debes elegir una bicicleta para hombres y una bicicleta para mujeres con un manillar curvado hacia abajo (ve la foto).
Step 2: Desmonta La Bicicleta Para Hombres
La bicicleta para hombres se debe desensamblar por completo, dejando desnudo el cuadro. Retiras las ruedas de la bici para mujeres.
Step 3: Corta Los Cuadros
Usa una amoladora, u otra herramienta adecuada, para cortar los cuadros (yo sé que en la foto pero hay tijeras, ¡pero no las uses!). Puedes sobreponer los dos cuadros para averiguar dónde cortar. Esto determinará la altura final de la bicicleta High Rider. Asegúrate de no cortar la caja del pedalier de la bicicleta para mujeres.
Step 4: Suelda Juntos Los Cuadros
Alinea los cuadros de bicicleta. Sujeta unas tablas de madera de 2x4 con gatos a los cuadros para que no se muevan. Suelda juntos los cuadros según el dibujo de arriba. (Nota: los cuadros de bicicleta son huecos y por eso hay que soldarlos rápidamente--sobre todo, ten cuidado al soldar la caja del pedalier)
Step 5: Horquilla De Acero
Tendrás que conseguir un tubo de acero para fabricar la horquilla alargada. El acero inoxidable se recomienda. El diámetro del tubo ha de ser más grande del de la horquilla de la bicicleta para mujeres, para que esta se pueda caber dentro del tubo de acero.
Step 6: Cortando La Horquilla De Acero
Corta la horquilla de la bicicleta para mujeres en el medio, dejando parte de las partes superior e inferior, como se ve en el dibujo de arriba.
Step 7: Soldando La Nueva Horquilla
Inserta el tubo de acero entre las partes separadas de la horquilla de la bicicleta para mujeres, y suelda todo junto. El tubo y las barras de la horquilla se deben sobreponer un poco para que las conexiones sean más fuertes. También debes añadir un trozo de metal transversal justo por encima de la rueda, como se ve en la foto del paso siguiente, para reforzar la nueva horquilla.
Step 8: Montando En Alto
Diviértete montando en alto, y haz algunas otras High Riders con tus amigos para que puedan formar una pandilla.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Water Contest
      Water Contest
    • Creative Misuse Contest
