Introduction: Construcción De Un Transmisor De Audio Por Laser
Picture of Construcción De Un Transmisor De Audio Por Laser
Construcción de un transmisor de audio con laser
Step 1: Tutoria Del Proyecto
Picture of Tutoria Del Proyecto
Este es el dibujo de un proyecto de transmisor simple, para montarlo usaremos diversos componentes de electrónica, a continuación te indicamos los componentes.
Lista de componentes:
Emisor>>>
-Puntero laser
-Pila de 9 V
-Transistor bc556 (o compatible)
-Conector de audio (plug-jack) mono
-Reproductor mp3 o un telefono movil
Receptor:
-Ldr
-Pila de 9 V
-Resistencia 680 ohms
-Altaboz con entrada para microfono o sistema de altaboces con amplificador
Herramientas :
-Cable rigido
-Alicate de corte
-Cinta aisladora
-Tijera
-Estaño y soldador
Step 2: Emisor Laser
Picture of Emisor Laser
Tenemos que preparar un laser que debemos abrir y comprobar con una bateria su polaridad, una vez sacado los dos cables del laser, verificamos su funcionamiento.
Despues de veificar que el laser funciona tenemos que hacer la conexion de la pila + transistor + plug + puntero laser - AQUI PARA MEJOR MONTAJE SEGUIR EL ESQUEMA DEL DIBUJO.
Despues de realizar el montaje con precision debemos de conectar un mp3 y ver si el laser emite luz, si el laser emite luz vamos por buen camino.
Si no emitio luz el laser es porque algo esta mal conectado, verifique cada componente.
Step 3: Receptor De Luz Laser
Picture of Receptor De Luz Laser
En este tercer paso lo mas importante es el recptor que es el que debe de recibir la luz del laser, tambien colocaremos una resistencia (680 ohms) y el jack de forma que cuando conectemos los altaboces y conectemos la pila reciba la señal y sea capaz de emitirla sonoramente.
About This Instructable
3,994views
4favorites
More by Fran-Kifly:Construcción de un transmisor de audio por laser
Add instructable to:
