Construis Ton Propre Dé
41
Posted
Introduction: Construis Ton Propre Dé
Présentation du projet :
Ce projet t'apprend à utiliser le plan de construction et à l'adapter à tes conceptions.
  1. Passe à l'étape suivante.
Step 1: Le Dé Est Presque Terminé
Nous commençons ce projet avec un dé qui est pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à ajouter les numéros 5 et 6.
  1. C'est parti. Utilise la souris ou l'outil ViewCube pour visualiser l'ensemble du dé.
  2. Un numéro apparaît sur chacune des autres faces.
  3. Passe à l'étape suivante.
Step 2: Déplacer Le Plan De Construction
Place maintenant le plan de construction sur la face frontale du dé.
  1. L'outil Plan de construction se trouve en haut du navigateur, à droite de l'écran, juste au-dessus des formes.
  2. Fais glisser un plan de construction vers la face frontale du dé.
    Hint:
    Tu peux également appuyer sur la touche W du clavier pour lancer la commande Plan de construction.
Step 3: Placer Le Numéro 5
Bien joué ! Le plan de construction doit sembler être posé sur la face frontale du dé.
  1. Fais défiler la liste des formes pour rechercher la section des numéros.
  2. Fais glisser un numéro 5 vers le plan de construction.
  3. Place-le sur la zone en surbrillance orange.
  4. Passe à l'étape suivante.
Step 4: Réduire La Taille Du 5
Le 5 étant juste placé sur l'avant du dé, il faut procéder à quelques ajustements.
  1. Définis l'épaisseur du 5 sur 1 mm, de sorte à correspondre à la zone en surbrillance orange.
  2. Modifie les dimensions de la grille d'accrochage en remplaçant la valeur 1 par 0,25 afin d'ajuster la position du 5.
Step 5: Efface Et Recommence...
Répète les étapes précédentes pour ajouter le numéro 6 sur le haut du dé.
  1. Fais glisser un plan de construction sur le haut du dé.
    Hint : N'oublie pas que tu peux appuyer sur la touche W du clavier pour lancer la commande Plan de construction.
  2. Passe à l'étape suivante.
Step 6: Ajouter Le Numéro 6
Maintenant, ajoute le numéro 6.
  1. Recherche le numéro 6 dans le navigateur situé à droite de l'écran et fais-le glisser vers la zone en surbrillance orange.
Step 7: Réduire La Taille Du 6
Fais attention que le 6 ne déborde pas du dé.
  1. Ajuste la hauteur du 6 à 1 mm.
Step 8: Réinitialiser Le Plan De Construction
Repositionne le plan de construction à son emplacement d'origine.
  1. Fais glisser le plan de construction vers un emplacement vide dans la zone de travail.
  2. Cette fois-ci, fais attention à ne pas déposer le plan de construction sur une forme.
  3. Cette opération permet de réinitialiser le plan de construction.
Step 9: C'est Presque Fini !
Maintenant, il ne reste plus qu'à regrouper toutes les formes.
  1. Sélectionne toutes les formes, y compris le dé.
  2. Clique sur Regrouper dans la barre d'outils pour obtenir une seule forme.
Step 10: Félicitations !
Ça y est, tu as réussi !
Tu sais maintenant comment utiliser le plan de construction et l'adapter à tes conceptions.
Bien joué !
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
