Introduction: Control Por IR (IR Control)
Hoy les presento como realizamos el control de un rele que puede ser ubicado en apagador de un cuarto por medio de un control remoto. El montaje es sumamente sencillo.
Hi today were are showing you how we made a remote relay control, and it’s really simple.
Step 1: Circuito Esquematico
Primero escogemos el circuito para probarlo, luego buscamos la vialidad, en este caso es viable y el kit de componentes lo podemos obtener en la siguiente pagina
https://www.facebook.com/laelectronicacr/?ref=hl
First we choose the diagram to test it ,when we find it we should check if its feasible, in this case we find that it’s possible to do it with this diagram. You can find the components for this project on:
Step 2: Se Realiza El Montaje En El Protoboard (assembly of the Circuit on the Breadboard)
En este paso se realiza el montaje en la placa de prueba, para asegurarnos de que todo funciona e incluso en realizar pruebas de medición de tensión y corriente que luego pueden ser útiles.
In this step we assemble the circuit on the breadboard to test if everything works fine and to make the correct measurements like voltage and the electrical current because we are going to need them later on.
Step 3: Diseño De La Tarjeta PCB (Desing of the Diagram on the Copperplate)
En este montaje realizamos el diseño nosotros lo realizamos en el programa Circuitwizard el cual es dirigido para estudiantes.
Here we are going to use a program called Circuitwizard to make the diagram that we are going to use on the copperplate. Remember! When printing the diagram you need to use a laser printer
Step 4: LUEGO TRANSFERIMOS EL CIRCUITO (We Transfer the Printed Diagram to the Copperplate)
En este paso simplemente tomamos la hoja impresa de nuestro diseño recuerden que debe ser de impresora laser y debe verse muy negro el torner, luego aplanchamos hasta que se pegue la hoja a la placa,(importante debe estar muy limpia para usamos una esponja de lavar platos) luego introducimos la placa con la hoja adherida al agua y vamos poco a poco quitando la hoja. hay que tener cuidado.
In this step we clean the copperplate with a sponge and then we iron the diagram until it sticks to it, then we put the copperplate into the water then we wait a couple of minutes and the we take off the paper(remember that you need to remove it really carefully)
Step 5: Quemamos El Impreso (Burn the Copperplate)
En este paso utilizamos dos partes de ácido muriático por una parte de agua oxigenada es sumamente sencillo deberían protegerse los ojos y las manos, no derramen el ácido muriático luego se introduce la placa y movemos constantemente.
In this step we burn the copperplate on muriatic acid and the amount of acid that you need are 2 bottle caps of muriatic acid and one bottle cap of oxygenated water be careful with your hands and your eyes then immerse the copperplate into it and start moving it constantly.
Step 6: Montaje De Los Componentes (assemble the Components)
en este paso primero marcamos con un clavo de acero los lugares donde hay que taladrar para ingresar las terminales de los componentes, importante medir las terminales para utilizar la broca correcta, por que aguejeros muy grandes complicarían el proceso de soldadura.
In this first step we need to indicate were want to drill to insert the components on the copper plate and don’t forget to measure the terminals of the components because you need the exact measure of the drill bit. ( if you use a bigger drill bit you could have problems when soldering)
Step 7: Prueba.
aqui les dejo el video completo del paso a paso de como realizar este montaje saludos nos vemos en www.laelectronicacr.com o en nuestra pagina en facebook busquenos como laelectronicacr
Now were finish and here is the full video for you to check it out and thanks for everything, please check our web page www.laelectronicacr.com
