Controla Tu Hogar Desde El Celular (Domótica)
Published
Introduction: Controla Tu Hogar Desde El Celular (Domótica)
About: Siguenos en: Facebook: /MCI electronics Youtube: MCI electronics Twitter: @mcielectronics Instagram: @mcielectronics_
El Sonoff es un interruptor con el que puedes controlar el encendido o apagado de dispositivos a través de tu celular, solo debes conectarlo y listo. Aprende con estos sencillos pasos.
Step 1: Materiales
Step 2: Conexionado
  • Se deben pelar los cables en cada extremo.
  • Seguidamente, uno de los cables se conecta al enchufe macho y el otro cable al enchufe hembra.
  • El cable con el conector macho ira conectado al Sonoff en el lado de la entrada, para alimentar el dispositivo.
  • El otro cable con el conector hembra, se conectará en la salida del Sonoff.
  • Cabe destacar que No importa la polaridad de los cables.
  • Para finalizar, se colocan las tapas del Sonoff con sus tornillos.
Step 3: Configuración
  • Inicialmente se debe descargar la aplicación eWelink en tu celular, la puedes encontrar en el Play Store y en IStore.
  • En caso de tener una cuenta acceder sino debe registrarse.
  • Al iniciar sesión, puede agregar sus dispositivos seleccionando el símbolo "+" de la parte inferior.
  • Luego de seleccionar agregar dispositivos, le saldar una nueva pantalla donde debe elegir la primera opción y seguir las indicaciones: Mantener presionado el botón por 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento (El LED parpadea mas rápido).
  • Se necesita acceder a la red WiFi para ello hay colocar el nombre de la red, la contraseña y presionamos siguiente.
  • Allí ira cargando hasta emparejarse con el dispositivo Sonoff.
  • Ya tenemos nuestro dispositivo agregado.
Step 4: Encender
Conecta tu dispositivo (Lampara, Ventilador, etc) al conector hembra del Sonoff y podrás controlarlo desde donde quiera que estés, también puedes programarlo para encenderlo o apagarlo a una hora especifica, entre otras cosas.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Make it Move Contest
