Introduction: Controle Para Touhou Usando Um Cabo De Vassoura E Makey Makey
Picture of Controle Para Touhou Usando Um Cabo De Vassoura E Makey Makey
Para quem não sabe, Touhou é um jogo japonês de nave no melhor estilo danmaku, ou seja, um jogo no qual o principal objetivo não é destruir o inimigo, mas sim sobreviver a uma quantidade absurda de balas na tela que podem te matar em um acerto!
Controles:
Uma caixa onde cada lado representa uma direçãoUma vassoura/rodo que serve para controlar a direção(ao encostar na caixa) e velocidade do personagemUma placa no chão para ativar a bombaNota: aqui os tiros saem automaticamente enquanto o jogador estiver segurando no cabo da vassoura.
Step 1: Materiais
  • Makey Makey (vem com alguns cabos jacaré e jumpers)
  • Uma caixa de madeira ou mdf (+- 10 ~ 15 centímetros de altura/largura/profundidade)
  • Durex (de preferência um pequeno e um largo)
  • Papel alumínio
  • Cola
  • Tesoura
  • Estilete
  • Um cabo de vassoura/rodo
  • Fios/cabos com revestimento (pode ser encontrado em lojas de construção ou elétrica)
  • 9 cabos jacaré de +- 1 metro de comprimento (os que vem no makey makey são curtos)
  • Computador com Windows, ou alguma forma de emulá-lo (infelizmente, Touhou não está disponível para Mac OS e Linux)
  • Um programa para remapear o teclado (link)
Step 2: Preparando a Caixa
Picture of Preparando a Caixa
Recorte 4 quadrados de papel alumínio, um pouco menores do que a área interna da caixa (para que não haja contato entre os alumínios). Então, cole-os nas faces internas da caixa.
Caso o papel alumínio comece a descolar, reforce as bordas externas com durex.
Obs: de preferência, retire a parte oposta à tampa (indicada na imagem).
Step 3: Preparando Os Contatos Da Caixa
Picture of Preparando Os Contatos Da Caixa
Faça 4 "fios" com papel alumínio e grude-os com durex, um pedaço em cada face, de acordo com as imagens acima, de forma que fique um pedaço projetado para fora, para prender os cabos jacaré.
Obs: Caso você tenha reforçado com durex, certifique-se que os "fios" estejam em contato direto com o papel alumínio da caixa, caso contrário, não irá funcionar!
Step 4: Preparando O Cabo De Vassoura
Picture of Preparando O Cabo De Vassoura
Corte 3 pedaços grandes de papel alumínio. Um para cobrir a ponta do cabo da vassoura, que servirá para direcionar o personagem, em conjunto com a caixa.
Os outros dois pedaços serão colados em diferentes alturas do cabo (para regular a velocidade), de forma a ficar semelhante as imagens acima (ignore os fios no cabo, eles serão explicados à seguir).
Cada pedaço deve ser fixado com durex ao cabo.
Step 5: Cabos No Cabo?!?!?!
Picture of Cabos No Cabo?!?!?!
Corte dois pedaços de fio revestido: um de comprimento suficiente para ligar os dois pedaços de alumínio das extremidades do cabo de vassoura, e outro que conecte o alumínio do meio e o da ponta do cabo (imagem acima).
Com a ajuda de um estilete, remova alguns centímetros da proteção das extremidades de ambos os fios.
Após certificar-se que essas partes expostas dos fios estão em contato direto com o alumínio, grude com durex. Cuidado com o durex utilizado para grudar o papel alumínio no cabo da vassoura!
Step 6: Regulando Velocidade E Tiros
Picture of Regulando Velocidade E Tiros
Corte dois pedaços de papel alumínio e faça duas "cordas", de comprimento suficiente para fazer um nó ao redor do cabo de vassoura.
Faça um nó ao redor do alumínio do meio do cabo, e outro nó ao redor do alumínio da ponta do cabo da vassoura.
Após se certificar que esses nós estejam em contato com o alumínio do cabo, grude esses nós com durex.
Step 7: Placa Para Ativação Da Bomba
Picture of Placa Para Ativação Da Bomba
Como ninguém tem nervos de aço para vencer alguns padrões de tiros inimigos, existem bombas que causam grande dano ao inimigo, mas principalmente, destrói todos os tiros inimigos por um certo tempo.
Para fazer a placa, no lado que ficará para baixo, utilize algo para suspender a placa à uma altura em que caiba uma folha de papel alumínio sem que haja contato entre os dois a menos que alguém esteja pisando na placa. No caso, utiliza-se pedaços de papel alumínio grudados com durex para fazer altura.
Depois, cole na parte de baixo um pedaço de papel alumínio e grude um pedaço de papel alumínio amassado, conforme a imagem.
Para fazer a outra superfície que irá embaixo da placa, basta pegar um pedaço pequeno de papel alumínio e outro pedaço amassado e grude-os.
Step 8: Organizando O Espaço De Jogo
Em cima de uma mesa, ponha a caixa e fixe com durex para evitar que a caixa se mova. Se a parte traseira da caixa foi retirada, ponha o lado que receberá as conexões virado para trás.
Com o durex, fixe a placa no chão e a folha de papel alumínio, em uma posição que possa ser facilmente pisada. Note que os "conectores" devem ficar de lados opostos para que não haja possibilidade de ativar sem que o jogador pise.
Step 9: Conectando Tudo Ao Makey Makey
Picture of Conectando Tudo Ao Makey Makey
Conecte os cabos de acordo com as imagens acima.
Para os comandos Z, X e Shift Esquerdo, será necessário remapear o teclado, de forma que:
  • W = Z
  • A = Shift Esquerdo
  • S = X
Para tal, utilize o programa citado anteriormente (link).
Step 10: Bom Jogo E Boa Sorte!
Picture of Bom Jogo E Boa Sorte!
MsSweetSatisfaction (author)2014-12-13
Looks fun!
About This Instructable
402views
1favorite
License:
More by daniloreborn:Controle para Touhou usando um cabo de vassoura e Makey Makey
Add instructable to:
