Corazon Steampunk
3,721
125
6
Posted in CraftJewelry
Introduction: Corazon Steampunk
Bueno, navegando por la internet, encontré algunos de estoy corazones hechos con madera y con un estilo de ciencia ficción, me gustó la idea y me decidí aventurarme y hacer uno.
Espero que les agrade!
Step 1: Conseguir Los Materiales.
Primero debemos tener listos todos los materiales a utilizar, les dejaré una lista para que cuando la completen, puedan comenzar a trabajar.
Materiales:
-Trozo de Madera.
-Hojas de Lija Rugosa y Fina.
-Zegueta de joyero.
-Barniz.
-Un reloj viejo con engranes metálicos.
-Destornilladores de puntas finas.
Step 2: Manos a La Obra!
Una vez con todos los materiales listos, podemos comenzar.
La primera actividad es tomar el trozo de madera (de preferencia uno no muy grueso)
Y hacer un dibujo en forma de corazón que queremos hacer, el tamaño puede ser cualquiera, tomando en cuenta, el tamaño de los engranes.
Cuando el dibujo está listo, podemos comenzar a cortar con ayuda de la Segueta.
Step 3: Desvastar Y Lijar.
Cuando el corte está hecho, lo que resta por hacer es darle la forma perfecta.
Con ayuda de la lija más rugosa, desbastamos un poco los bordes, dandole una forma mas redonda a todo el contorno.
Cuando esta listo, con la lija fina se detalla todo el corazón, para que tenga una mejor textura y unos bordes aún mas suaves.
Step 4: Barniz.
Yo elegí un barniz de un tono rojizo pero este puede ser distinto.
Dependiendo de el tono de acabado que quieras darle.
Es necesario aplicar varias capas.
Dependiendo tambien de el barniz es que tanto se debe diluir con Tiner.
Entre cada capa que se aplique, se debe dejar secar completamente!
Esto puede demorar unas cuantas horas entre cada capa.
Cuando la primer capa está seca, con la lija fina se le da una pequeña pasada a todo el corazón, la cantidad de capas por aplicar tambien dependerá de el tono que deseen que tenga finalmente.
Step 5: Engranes De Reloj.
Tomando un reloj un poco viejo, con la maquina de metal, lo desarmamos completamente.
Puede que para este paso requieran utilizar una lupa, en realidad los engranes son diminutos!
De igual forma puede que necesiten unas pinzas con la punta muy fina.
Una vez que el reloj está desarmado, conservamos todas las piezas en un lugar seguro (para que no se pierdan)
Step 6: Acomodar Los Engranes.
Teniendo todas las piezas listas, este paso queda libre a la imaginación!
Hay cientos de formas y posiciones para fijar los engranes y las demás piezas del reloj, probé con unas cuantas sobre poniendo los engranes y luego elegí la mejor (a mi criterio).
Tomando fotos de cada uno de los acomodos.
Al final los comparé y utilicé uno.
Muchas veces los relojes antiguos tienen pequeños tornillos pero, son complicados de poner en la madera.
Es por eso que opté por pegar los engranes con algún pegamento transparente.
Así evitamos que las pequeñas piezas se desprendan y se pierdan.
Step 7: Final!
Ya que los engranes están en su lugar, pegados, atornillados o como les parezca mejor, se le puede dar el uso que más les guste, puede ser un collar? Un llavero? Un adorno para el espejo retrovisor del auto?
Donde les agrade mas!
Espero les haya gustado mi proyecto y gracias por leerlo!
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Pocket-Sized Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    6 Comments
    I love it. Nice pictures to follow . Graćias
    es grandiosa esta manualidad, de cosas recicladas se puede hacer un gran detalle!!
    Perfecto! Debo decir que yo tambien lo hice y lo regalé a la chica que me gusta, le encantó!
    Suerte!
    Lo voy a realizar porque me motivo tu forma de redactarlo y espero sea un lindo detalle para la chica que me gusta :) gracias
    ¡Qué bonito! Parece ser muy económico y fácil de hacer. Lo intentaré.
    Gracias! Si! es muy barato, en realidad lo hice con un trozo de madera que estaba en el patio de mi casa, lo único que se podría llamar "difícil" es hacer que el corazón quede bien redondo y del mismo tamaño de ambos lados, aparte de eso, es pan comido! Suerte!
