Amazing Guitar Picks
2,744
71
5
Posted
Introduction: Amazing Guitar Picks
Te enseñaré como poner tu propio diseño, muy sencillo. Puedes usarla tanto paran tocar como colgante.
Step 1: Paso 1: Base De La Púa
Marca en una tarjeta de plástico una púa, utilizando otra como plantilla. Te recomendaría que la hicieras mas grande que una púa normal.
Luego lija bien los bordes de la púa recortada para hacerlos uniformes, también lija un poco las superficies.
Step 2: Paso 2: Haciendo El Diseño
Selecciona una imagen. Luego marca la púa recortada de la tarjeta en un folio, y ajusta la imagen al tamaño de esta. (yo estoy utilizando una que ya tenía hecha ).
Imprime la imagen y recórtala colocando la púa encima.
Step 3: Paso 3: Añadiendo Tú Diseño
A partir de aquí no hay vuelta atrás.
Aplica un poco de pegamento o cola en la superficie de la púa, y pega con cuidado el diseño recortado.(puedes recortar los bordes de este, una vez pegado para que quede mejor)
Diluye un poco de agua con cola (tiene que quedar mas líquida que la cola blanca normal)
A continuación aplica uniformemente cola con un pincel sobre la superficie del dibujo (ya pegado en la púa), aplica dos o tres capas para que quede más resistente y brillante.
Step 4: Paso 4: Últimos Detalles
Lija de nuevo la púa una vez se hayan secado cada una de las capas de cola.
Compra papel de vinilo (puede ser del color que quieras, pero yo he elegido plateado) marca el contorno de la púa tras él, recórtalo, retira el papelito que trae detrás el de vinilo, y pégalo detrás de la púa.(el papel de vinilo es adhesivo por eso hay que retirarle el papelillo que trae con sigo)
finalmente vuelve a lijar todo ya terminado para darle uniformidad.
Para colgártela solo le tienes que hacer un agujero (que no sea muy grande, porque se podría romper) y añádele algo para colgarlo a una cuerda, yo también le he puesto una chapa militar para que que quede mejor.
  • Minecraft Challenge 2018
  • Sew Warm Contest 2018
12 Comments
They look great, thanks for sharing. I like the metallica one
puedes coger una imagen de pua de internet y ajustarla al tamaño deseado, luego la calcas y la pones encima de la tarjeta, a partir de hay ya recortas la tarjeta siguiendo el borde de la pua marcada en el papel
Tambien se les llaman "uñas para guitarra." Muy buen proyecto! Te felicito.
Muy buen Instuctable!! Hice 2 puas y las puse en una pulsera para mi hermana. Le encanto! Excelente idea, gracias.
Excelente!! Me pondré a hacer unos cuantos aprovechando que tengo varias tarjetas de membresía plásticas.
tendrás que hacer unas cuantas para cogerle el tranquillo y que te salgan perfectas! gracias
