Introduction: Criando Estrelas Para Votação Com JQuery Sem Uso De Plugins
Alguns plugins, chamados rates, são fantásticos, porem eles são enormes, alguns não são estilizáveis, outros não são elementos de formulário, que possam ser enviados via post, e muitos outros detalhes. Precisamos pensar que plugins são ferramentas para facilitar, e o uso destes são realmente necessários, porem também precisamos ter em mente que alguns plugins necessitam funcionar em vários cenários, o que faz com que o plugin seja uma coisa genérica, consequentemente com muitos desvios, muitas configurações, e consequentemente (novamente), sejam grande.
Por conta disso, resolvi mostrar uma solução muito simples, que pode ser facilmente adaptada por qualquer um, e estilizada por quase todos.
Usando como base um campo <select>, podemos remove-lo e adicionar nosso rate personalizado, fazendo com que o select vire um fallback caso algo ocorra errado
Step 1: Criando O Javascript (JQuery)
Não à motivos convincentes de não utilizarmos o Jquery, já que o mesmo se mostra bastante estável e muito produtivo.
Abaixo mostro comentado o que cada linha faz
// Seleciona os containers
$('.quest .content[data-element]').each(function(index, item) { // Recupera o seletor do input relacionado e os elementos var selector = $(item).data('element'), stars_element = $(' '), select = $(selector), options = select.find('option'), selected = select.find('option:selected'); // Percorre as opções do select options.each(function(option_index, option) { // Adiciona uma estrela para cada opção var star = $(' '); stars_element.append(star); // Ao clicar na estrela star.on('click', function() { // Recupera o valor clicado var val = $(this).data('value'); // Remove a seleção atual do select e adiciona o da estrela clicada select.find('option').attr('selected', false); select.find('option[value="' + val + '"]').attr('selected', true); // Remove as classes de seleção da estrela $(stars_element).find('.star').removeClass('selected'); var index = $(this).index(), elements = $(stars_element).find('.star'); // Adiciona a seleção à estrela correspondente e as anteriores à ela for(i=0; i<=index; i++) { $(stars_element).find('.star:nth-child(' + (i+1) + ')').addClass('selected'); } }); }); // Adiciona o elemento novo e remove o antigo (select) select.after(stars_element); select.hide(); });
Step 2: Trabalhando Com O CSS
Com tudo criado, o CSS é o mais facil. Podemos utilizar o que for mais conveniente. Estrelas, quadrados, barras. Poremos usar tambem sprites ou imagens isoladas. Podemos utilizar estilos sem imagens, enfim, vai da necessidade de cada um. O importante aqui é que podemos modificar conforme precisamos.
.ratestar .stars .star {
display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background: #fff url(../images/sprite.png) -2px -134px no-repeat; margin-right: 3px; cursor: pointer; }.ratestar .stars .star.selected { background: #fff url(../images/sprite.png) -23px -134px no-repeat; }
Step 3: Conclusão
Concluímos que o desempenho deste é muito bom, e a facilidade de uso é melhor ainda. Caso o usuário não tenha JS habilitado, ele ainda poderá utilizar o <select> normalmente
