Introduction: Cubeta Para Mezclar.
Esta es una cubeta que se puede usar de mezcladora, lavadora, aser mantequilla o máquina para helado, etc. con una visicleta la cual puedes seguir usando como una visicleta normal.
La cubeta que use no tenía tapadera así que hise una de madera
Material:
*cubeta de 10lts. con tapadera que sea redondo.
*2 tornillos de 2 pulgadas con tuercas.
*2 tuvos de PVC de 25 cm de largo y 4 de ancho.
* 4 washers.
*1 tabla de madera de 70 cm x 5 cm x 2 cm.
*1 tabla de 60 cm x 9 cm x 2 cm.
*1 barrote de 40 cm x 3 cm x 2 cm
*1 bisagra de 4 cm
*1 tornillo delgado de 11 cm con tuerca.
*1 tornillo de 6/8 de pulgada d grueso y 12 cm de largo con tuerca.
* 2 cuerdas o mecates de 1 metro.
*pegamento de madera, clavos o tornillos.
Herramientas
*taladro con brocas y punta de Cruz y plana.
*Sierra eléctrica o serrucho.
*sinta de medir.
*lápiz.
Step 1:
Aser un hollo de 3/8 de pulgadas en la tapa y base de la cubeta. Atravesar un tornillo de 2 pulgadas por ambos orificios con la cabeza del tornillo adentro de la cubeta y agregar una tuerca a cada tornillo.
Step 2:
Cortar los 2 tuvos de pvc a lo largo ,pegar y atornillar 3 de las piezas por dentro como se muestra en la imagen.
Step 3:
Cortar las 3 maderas ( la de 70, 60 y 40 cm de largo ) a la mitad quedanote con 2 tablas de 35cm , 2 de 30cm y 2 de 20cm. Aser un hollo de 3/8 pulgadas en ambas maderas de 30cm en el centro de la cara de 30 x 9cm.
Step 4:
Aser un corte de 2 x 5 cm el los extremos de ambas piezas de 30 cm que este centrado, colocar una de las piezas que miden 35cm dentro del corte antes echo en la tablas formando un marco. Pegar y atornillar el marco.
Step 5:
Unir la otra pieza de 35cm con una de las de 30cm con una visagra. La tabla debe formar un marco pero debe abrir asia afuera. Cerrar marco y aser un hollo de 2/8 de pulgada de ancho que atraviese ambas maderas al estar cerrado el marco y colocar un tornillo de 11 cm.
Step 6:
Perforar ambas piezas de 20 cm con una broca de 7/ 16 de pulgada para que pase un tornillo de 12 cm. Pegar y atornillar ambas piezas de 20 cm en el centro de la tabla de 35 cm que está opuestas la que está atornillar a la visagra.
Step 7:
Poner 2 wachers a cada tornillo de la cubeta, meter la cubeta al marco asegurándose de que los tornillos pasen por los hollos de las tablas de 30cm. Cerrar el marco y poner el tornillo para que no se abra
Step 8:
Pontar la cubeta a la visicleta apollando la cubeta en la llanta, poner las piezas de 20 cm abajo del asiento y el tornillo deberia estar enfrente del tubo del asiento, debe estar apretado para que la cubeta no se esté moviendo.
se me perdió el tornillo que había usado así que use eso en lugar del tornillo
Bucket Challenge
