Introduction: Customizza La Tua T-shirt Con Angela Davis
Picture of Customizza La Tua T-shirt Con Angela Davis
Decorare una t-shirt con la vostra eroina o supereroe preferito e' molto semplice quando puoi accedere ad una plotter da taglio come la Roland GX-24 che abbiamo qui a Wemake Makerspace.
Basta acquistare un rotolo di vinile termo adesivo, convertire un'immagine in tracciati e trasferirla sulla maglietta.
Hai bisogno di:
  • Roland GX 24 o altro plotter da taglio
  • Software Cut Studio
  • Vinile termoadesivo
  • Programma grafica vettoriale
  • Ferro da Stiro
  • Carta forno
Step 1: Fai Un Test Disegnando Un Simbolo Semplice
Picture of Fai Un Test Disegnando Un Simbolo Semplice
Prima di realizzare l'immagine vera e propria, ti consigliamo di fare un test che valuti sia i settaggi della macchina che il trasferimento del vinile sulla maglietta, in modo da non sprecare vinile e tessuto.
Scarica il file in eps o disegna la tua immagine con un programma di grafica Vettoriale (per esempio Inkscape o Adobe Illustrator) e che poi successivamente salverai nel formato eps (Encapsulated PostScript) per essere importato in CutStudio, il software che comanda direttamente la macchina.
  • Crea il disegno in grafica vettoriale.
  • Salvalo nel formato eps e importalo in Cut Studio.
  • Prepara Roland GX-24 con il foglio o con il rotolo adeguato (da inserire dal retro).
Step 2: Taglia L’immagine Da Trasferire Sulla Maglietta
Picture of Taglia L’immagine Da Trasferire Sulla Maglietta
Imposta il settings per tagliare sul rotolo termoadesivo o foglio da trasferimento direttamente sulla GX-24.
Vai su MENU, clicca FRECCIA IN GIU, seleziona Condizioni, poi clicca FRECCIA A DESTRA e scegli Forza, setta su 140gf, velocità 2cm/s OFFSET resta 0,250mm poi conferma con ENTER
Ora seleziona gli elementi grafici per il taglio in CutStudio e poi clicca su Cutting per procedere con il taglio.
Attenzione: i settaggi sono per il rotolo di vinile termoadesivo che abbiamo noi ma potrebbe cambiare a seconda del produttore, quindi fai sempre un test preliminare.
Step 3: Trasferisci L’immagine Sulla Maglietta
Picture of Trasferisci L’immagine Sulla Maglietta
Una volta che hai tagliato l’immagine
  • Elimina la parte di materiale in eccesso lasciando solo le strisce che compongono l' immagine
  • Adagia la parte adesiva sulla maglietta e falla aderire premendo con le mani, ricoprila con un foglio di cartaforno
  • Passa con il ferro da stiro (settato su temperatura massima) sulla cartaforno facendo pressione per almeno 3 minuti per ciascuna area.
  • Adesso puoi rimuovere la pellicola trasparente di supporto facendo attenzione che le strisce siano aderite, altrimenti ripassa il ferro.
  • La micro maglietta di test è pronta!
Step 4: Disegna L’immagine Di Angela Davis Da Trasferire Sulla T-shirt
Picture of Disegna L’immagine Di Angela Davis Da Trasferire Sulla T-shirt
Scarica il file in eps o disegna la tua immagine con un programma di grafica Vettoriale (per esempio Inkscape o Adobe Illustrator).
Per creare un'immagine vettoriale ricavata da una foto presa dalla rete ci siamo fatti aiutare dal Spiral Raster Script , un tool utilissimo per semplificare le immagini con tre tipi di effetti customizzabili.
Fai attenzione lo spessore minimo che abbiamo individuato e' di 2 mm, non fare tracciati inferiori a quello spessore.
Quanto la tua illustrazione e' pronta salvala in formato eps (Encapsulated PostScript 4) per essere importata in CutStudio, il software che comanda direttamente la macchina.
Step 5: Taglia L’immagine Da Trasferire Sulla Maglietta
Imposta i Settings per tagliare il rotolo o foglio da trasferimento direttamente sulla GX-24.
Step 6: Trasferisci L’immagine Sulla T-shirt
Picture of Trasferisci L’immagine Sulla T-shirt
  • La maglietta è pronta!
About This Instructable
707views
5favorites
License:
Bio: A community makerspace where you can make things and connect with people in Milan around 3d printing, Arduino, lasercutting, wearables and smart textiles. Member of ... More »
More by WeMakeMilano:Customizza la tua t-shirt con Angela Davis  Dispenser di Cartoline in cartoncino e vinile
Add instructable to:
