Introduction: DIY Electric Motor From E-Waste
Olá Pessoal,
Eu tinha visto na internet um video em que a pessoa monta um motor desses, fiquei muito interessado e resolvi montar um também para ver se realmente funciona, e..... Funciona!
Como não vi um Instructable que ensine a montar um motor elétrico como este resolvi fazer um, é bem simples.
________________________________________________
Hi Guys,
I had seen on the internet a video in which a person riding a motor of these, I was very interested and decided to put together a well to see if it really works, and works .....!
As I didn't see an Instructable that teaches to ride an electric motor as this, I decided to make one, is quite simple
Step 1: Items Needed.
O que vamos precisar para montar um motor destes, são:
- Máquina CNC (cortar a madeira de 6mm para o motor e o suporte).
- Uma impressora velha, pegar a barra de 8mm e também vamos utilizar as borrachas presas nela.
- 4 Reatores de lâmpada fluorescente, sendo este contendo 3 indutores.(Os reatores deverão ser iguais).
- 2 Rolamentos.
- 1 Fita de cobre de aproximadamente 1cm de largura.
- Ferro de solda.
What we need to mount an engine of these, are:
- CNC machine (cut wood 6mm for the engine and support).
- An old printer, grab the 8mm bar and we also use the rubber trapped in it.
- 4 x Fluorescent Lamp reactors, which is containing
- 3 x inducers. (Reactors should be equal).
- 2 x bearings.
- 1 x Copper tape approximately 1 cm wide.
- soldering station
Step 2: Rotor Cutting
Utilizando a CNC Router, vamos cortar 2 peças circulares de madeira MDF de 6mm de espessura.
Colocando no meio destas peças a barra de metal da impressora.
Na Barra de metal colocaremos as borrachas, elas serão o comutador do nosso motor.
Using CNC Router, let's cut two circular pieces of MDF wood with a thickness of 6mm.
Putting in the middle of these parts printer metal bar.
The metal bar put rubbers, they will be the commutador of our engine.
Step 3: Winding the Coils on the Rotor
Para cada enrolamento do motor vai ser utilizado 3 transformadores desses, sendo assim, um reator (contendo 3 transformador) para cada enrolamento.
1° Retirar os pequenos transformadores da placa do Reator de lâmpada.
2° Separar o núcleo.
3° Prenda a ponta do fio de cobre próximo da borracha presa no eixo e então comece a enrolar.
4° Quando estiver ao fim do fio de cobre, solde a ponta final com a ponta inicial de outro transformador.
5° Depois de usar os 3 transformadores, a ponta final do enrolamento deve estar do lado oposto da ponta inicial.
For each motor winding will be used 3 of these transformers, so a reactor (containing 3 transformer) for each winding.
1° Remove the small plate transformers lamp Ballast.
2° to separate the core.
3° Fasten the tip of copper wire around the rubber stuck in the shaft and then start rolling.
4° when it is the end of the copper wire, solder the tip end with the initial tip from another processor.
5° after use 3 transformers, the tip end of the winding must be on the opposite side of the initial tip.
Step 4: Finishing.
Finalizando o nosso motor....
Utilizaremos a Fita de Cobre, eu utilizei a fita de 10mm.
1° Recorte 8 pedaços iguais de fita de cobre.
2° Cole os pedaços de fita de cobre na mesma direção de cada bobina. deixando um espaçamento igual entre elas.
3° Solde as pontas dos fios de cobre das bobinas nas fitas de cobre correspondentes.
Finalizing our motor ....
We will use the copper Tape, I used the tape of 10 mm.
1° Cut 8 equal pieces of copper tape.
2° paste the pieces of copper tape in the same direction of each coil. leaving an equal spacing between them.
3° Weld the ends of the copper coils in copper tape
Step 5: Done!
Faça um suporte para deixar o rotor parado e coloque nele os rolamentos.
Utilize uma fonte de 12Vcc de em média 5A.
Pegue um imã grande, desses de auto falantes, e o coloque abaixo do rotor.
Encoste as pontas da fonte, o positivo e negativo, uma de cada lado.
A corrente que percorrerá a bobina criará um campo eletromagnetico que em contato com o campo magnético do imã permanente irá impulsionar o rotor tanto para frente quanto para trás, dependendo da polarização das bobinas.
Make a stand to make the rotor stopped and put in it the bearings.
Use a 12VDC source of on average 5A.
Take a large magnet, a loudspeaker, and place it below the rotor.
Touch the edges of the fonts, the positive and negative, one on each side.
The current that loops through the coil will create an electromagnetic field which in contact with the magnetic field of the permanent magnet will boost the rotor for both front and back, depending on the polarization of the coil
Step 6: Tests!
O primeiro teste e o segundo teste.
Espero que tenham gostado!
Vaaaleu :D
The Firts test and de second Test.
I hope you enjoyed it!
:D
Explore Science Contest 2017
