DIY Gopro Frame - Marco Para Gopro Multiuso
2,075
8
Posted
Introduction: DIY Gopro Frame - Marco Para Gopro Multiuso
Este marco lo hice por que queria grabar videos con mi gopro y a la vez sacar fotos con una camara compacta (mi gopro es una hero3 y no saca fotos mientras graba videos).
Tambien sirve para poner la gopro y el smartphone como pantalla, o la gopro y una bateria externa o una camara compacta y una bateria externa o...lo que se les ocurra.
First: My english is too bad, sorry.
This frame is for use a gopro camera and a compact camera, or an gopro and the smartphone for remote display, or the gopro and a external battery, or a compact camera and a external battery or... i dont know
Step 1: Materiales
-Un trozo de aluminio de medidas aproximadas 20 x 20 x 1 cms.
Puede ser un plastico grueso o madera (por que no?)
- 6 Pernos y tuercas, que el hilo sirva para el montaje de una camara compacta, de unos 2 cms de largo.
-Un plastico de 2 o 3 mm, para la manilla.
-Montaje gopro para tripode.
-Pintura
-Taladro y brocas.
-Sierra caladora
Step 2: Cortar El Marco - Cut the Frame
I Lost the original pictures...sorry
Perdí las fotos del marco cuando lo estaba cortando, asi que mostrare algunas del marco original y otra del marco terminado... pero pintado!!!
La idea es cortar el marco dejando las orillas para perforar y montar las camaras. Para eso, perforé y con una sierra caladora corté. Lo importante es que el tamaño no sea muy grande e incomodo, pero suficiente para que quepa la camara dentro.
Step 3: Perforar El Marco - Drilling the Frame
Perforar el marco para poner los tornillos donde iran montadas las camaras. Fijense que donde va la gopro no perforé justo al medio, sino hacia una orilla para tener espacio para poner el cable de energía (si uso "the frame"). Arriba, donde va la camara compacta, tambien lo deje hacia una orilla ya que la camara no tiene el agujero al medio.
Tambien hay que perforar las orillas donde iran las manillas.
Como yo lo hice de aluminio, corté el cuadrado y la manilla la puse despues. Si se usa un plastico grueso, se puede cortar el marco y la manilla todo de una vez
Step 4: Cortar La Manilla
Cortar las manillas.
Si las hacen de un plastico solido, se puede cortar el marco con la manilla, todo en un conjunto.
Yo encontré un cuadrado para hacer el marco, las manillas las hice aparte, bien.
Corten un trozo de plastico como en la imagen, asi de simple, y le di forma de manilla
Step 5: Armar - Mount
Apernar la manilla al marco, le pueden poner un adorno o un grip para mejor agarre. Instalar los pernos para el montaje de las camaras y listo. Recuerden apretar bien los pernos.
Aquí muestro varias combinaciones para montar.
Puede ser que al correr el perno se suelte y la camara se puede caer del marco, pueden ponerle un simple lazo de seguridad, claro que eso es de otro de mis instructables.
Espero les guste.
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Gluten Free Challenge
  • Sew Warm Contest 2018
:-) Buena idea
