Introduction: DIY LED Mini Projector for Illumination Models
How to build a mini LED 5mm projector and do a light show on a model
Comment construire un mini projecteur à LED 5mm et faire un spectacle de lumière sur une maquette
Matériel :
tube électrique PVC diamètre 16 mm electrical PVC conduit pipe 16
moulure électrique PVC 30 x 10 mm electrical PVC conduit square pipe 30 x 10
fil électrique souple electrical wire
2 vis parker de diamètre 2 x 10 mm 2 tapping screws 2 x10 mm
1 mini réflecteur pour LED plastique chromé 1 mini plastic chrome reflector for 5mm LED
LED 5mm haute luminosité (blanche ou couleur) 5mm high brightness LED
du scotch translucide ou du papier calque tape translucent or tracing paper
colle cyanoacrylate ou colle pour PVC cyanoacrylate glue or PVC glue
une lame de scie saw blade
une lime à métaux a metal file
un fer à souder et soudure a soldering iron and solder
Step 1: Construction:
see the following images in the same order voir les images qui suivent dans le même ordre
1 cut a ring 15mm in the PVC tube
couper une bague de 15mm dans le tube PVC
2 cut tow rings 7mm in the PVC tube
couper deux bagues de 7 mm dans le tube PVC
3 file the burs
limer le bavures
4 saw one of tow 7mm ring in the middle
scier une des 2 bagues 7mm par le milieu
5 round the corners and drill each end with a forest of 2mm
arrondir les angles et percer chaque extrémité avec un forêt de 2mm
6 draw the lines on the barrel to 5mm from the bottom, they will be used for attaching the flange and drill with a forest of 2mm
tracer les axes sur le canon à 5mm du bas, ils serviront à la fixation de la bride et percer avec un forêt de 2mm
7 draw two circles on the square PVC pipe cut and glue the funds, drill two holes for LED' pins on the bottom of the barrel for convenience we can also make a small rectangular window for the legs of the LED in this case well isolate them with tape or by sliding a sleeve over top
8 draw two circles on the square PVC pipecut and glue the funds, drill the out of the two legs of the LED on the bottom of the barrel for convenience we can also make a small rectangular window for the legs of the LED in this case well isolate them with tape or by sliding a sleeve over top
tracer 2 ronds sur la moulure PVC et découper et coller les fonds,t percer les sorties des deux pattes de la LED sur le fond du canon pour plus de facilité on peut aussi faire une petite fenêtre rectangulaire pour les pattes de la LED dans ce cas bien les isoler avec du scotch ou en glissant une gaine de fil dessus
9 drill a 3mm hole on the flange and on the base for the passage of the fixing screw the two elements
percer un trou de 3mm sur la bride et sur le socle pour le passage de la vis de fixation
des deux éléments
Step 2:
10 paint with an aerosol to the desired color
peindre avec une bombe aérosol à la couleur désirée
11 assemble the whole
assembler le tout
12 LED bottom view shows the flat indicating the minus pin, this pin is also the shortest
LED vue de dessous on voit le méplat qui indique la broche moins,c'est aussi la broche la plus courte
13 insert the LED into the reflector insert the assembly into the barrel and take out the legs through the holes back, isolate each leg and weld the flexible wires. Here I put a 330 ohm resistor because the projector is powered by 9 volts and the LED has a voltage of 2.25 volts
insérer la LED dans son réflecteur insérer l'ensemble dans le canon et faire sortir les pattes par les trous arrière, isoler chaque patte et souder les fils souples.
Ici j'ai mis une résistance de 330 Ohms car le projecteur est alimenté en 9 Volts et la LED a une tension de 2,25 Volts
Step 3:
to know :
These are: LEDs have a polarity, the longer leg is the + (plus) and the short leg to the - (minus)
one can also find the bottom of the box which has a flat for less
A savoir :
les LED ont une polarité, la patte la plus longue correspond au + (plus)
et la patte courte au – (moins)
on peut aussi se repérer par le bas du boitier qui comporte un méplat pour le moins
CAUTION Never connect an LED by reversing these pin on the power because it is highly likely to burn out, do not connect an LED to a voltage higher than its operating voltage without resistance because it will burn too (see the calculation for below)
ATTENTION ne jamais brancher une LED en inversant ses broches sur une pile car elle à de forte chance de griller, ne pas non plus brancher une LED sur une tension supérieure à sa tension de fonctionnement sans résistance car elle grillerait aussi (voir le calcul qui suit)
the high brightness LED red and yellow works (in general) with a voltage of 2 volts and a current of 0.02 amps (20mA) the blue LEDs green and white works (in general) with a voltage of 3.6 Volts and a current of 0.02 amps (20mA)
les LED haute luminosité rouges et jaunes fonctionne (en général)avec une tension de 2 Volts
et une intensité de 0,02 Ampères( 20mA)
les LED bleues vertes et blanches fonctionne (en général)avec une tension de 3,6 Volts
Not to toast the LED must insert a resistor which is calculated as follows:
Resistance of the LED = supply voltage - LED voltage divided by the intensity of the LED
for example if you have a supply voltage of 9 volts and a green LED, the resistance (ohms worth calculated by:
9 - 3.6 = 5.4 Volts 5.4 / 0.02 = 270 ohms
for a red LED will be worth it:
9-2 = 7 Volts 7/0, 02 = 350 ohms (330 ohms can be taken which is the normalized value)
if (using two or three projectors, they must be connected in parallel, set all + LED together set all – together, the resistance of + to the + of the battery and - on the – of the battery
Pour ne pas griller la LED il faut insérer une résistance qui se calcule comme suit :
Résistance de la LED = tension d'alimentation – tension de la LED divisé par intensité de la LED
par exemple si vous avez une tension d'alimentation de 9 Volts et une LED verte, la résistance calculée en Ohms vaudra :
9-3,6 =5,4 Volts
5,4 / 0,02= 270 Ohms
pour une LED rouge elle vaudra :
9 -2 =7 Volts
7/0,02 = 350 Ohms ( on pourra prendre 330 Ohms qui est la valeur normalisée)
si l(on utilise 2 ou trois projecteurs, il faudra les brancher en parallèle c'est à dire tous les + des LEDs ensembles tous les moins ensembles la résistance des plus sur le plus de la pile et les moins sur le moins de la pile
14 The scheme sample shows how to connect several LEDs in parallel:s
l'exemple du chéma montre comment brancher plusieurs LED en parallèle :
the standard resistor can dissipate a power of 0,5 Watts which allows you to connect 3.6 Volts 5 LEDs with a single resistor without significant heating (P = UxI)
Power in Watts = 3.6 Volts x 0,02 Amps for 5 LED = 0.072 x 5= 0.36 Watts
les résistance standard peuvent dissiper une puissance de 0,5Watts ce qui permet de brancher 5 LEDs 3,6 Volts avec une seule résistance sans échauffement important (P=UxI) puissance en Watt = 3,6 Volts x 0,02 Ampères = 0,072Watts pour 5 LEDs = 0,072 x 5 = 0,36 Watts
Step 4:
CAUTION like a laser pointer, do not point a 10,000 mcd LED directly to the eyes when you're in the dark.
ATTENTION comme pour un pointeur laser, il ne faut pas pointer une LED 10000 mcd directement vers les yeux quand on est dans le noir.
spot with a white LED 10000 mcd
I built five projectors of the same type because I wanted to sound and light on my model of the castle of Castelnaud (French castel in Dordogne ) I took a picture at night, I cleared the wall behind the DAO with GIMP I have inserted a dark sky background
J'ai construit 5 projecteurs du même type car j'ai voulu faire du son et lumière sur ma maquette du château de Castelnaud (château de Dordogne )
j'ai pris une photo le soir , j'ai effacé le mur qui se trouve derrière avec le DAO GIMP,
j' ai inséré un fond en ciel sombre à la place, les photos qui suivent montre la manière de procéder :
Attention Trimming of The Castle (not on the bottom) otherwise gray border parasite around the castle
Attention détourer sur le château (pas sur le fond) sinon liseré gris parasite autour du château
Step 5: Finich
Wonderfull !
the picture of the clipboard is inserted at the bottom without affecting the image of the castle
Merveilleux !
l'image du presse papier s'est insérée sur le fond sans affecter l'image du château
I also designed the mini projector with 3D design software wings3d here is the screenshot and here is the link to download the 3D model
j'ai aussi dessiné le mini projecteur avec le logiciel de dessin 3D WINGS3D voici la capture d'écran et voici le lien pour télécharger le modèle 3D
Download Link:
http://sdrv.ms/NV2vQy
Step 6: Somes Pictures of This Model
LED Contest with Elemental LED
