DIY Mini Vacuum Cleaner & Wind Blower
1,082
18
Published
Introduction: DIY Mini Vacuum Cleaner & Wind Blower
About: An Improvement and Creativity Enthusiastic Buddy, who publishes what makes utility and functionality for his own under GPL licence for all whom may find them useful too. mail me: meshkini522@gmail.com; If yo...
This is an Instructable for making A Mini Vacuum Cleaner & Wind Blower, also another VERY VERY VERY mini vacuum cleaner. They will give an idea to design a Prototype of these kind of stuff and to know how do they work at all?!
I hope to use them as medical equipment for ENT type of procedures, so I designed them with low voltage DC motors and my common USB charger cable philosophy (https://www.instructables.com/id/Common-USB-Charge...) to use it in all available environments. Hope you like this INSTRUCTABLE and find it useful for your own needs...
این راهنمایی است برای ساختن یک جاروبرقی/ساکشن و دمندهی کوچک و یک جاروبرقی/ساکشن خیلی خیلی خیلی کوچک. که میتواند ایدهی پروتوتایپی برای طراحی اینگونه وسایل باشد و هم طرز کار آنها را نشان دهد
هدف من از طراحی این وسایل، استفاده از آنها در کارهای بالینی گوش-حلق-بینی بوده، بنابراین در طراحی و اجرا از آرمیچرهای ولتاژ پایین و فلسفهی طراحی کابل شارژر مشترک یواسبی استفاده کردهام. (https://www.instructables.com/id/Common-USB-Charge...)
امیدوارم استفاده از این راهنما در اجرا و طراحی پروژهها و نیازهای شما سودمند باشد.
Step 1: Gathering Equipments for Mini Vacuum Cleaner and Wind Blower آماده‌سازی وسایل برای ساخت جاروبرق‌ی/دم‌نده‌ی کوچک
  1. Some Sort of Comfortable for your need(s) plastic container/bottle - بطری یا جعبه پلاستیکی متناسب با نیاز شما
  2. Mini DC Motor and proper fan blade to the size of that plastic container/bottle - آرمیجر و پره کوچک متناسب با سایز بطری یا جعبهی انتخابی
  3. Some sort of flexible and mold-accepting metal wires - مفتول فلزی
  4. Piece of Net or Medical Gauze or Bandage - تور یا گاز و بانداژ پزشکی و یا هر نوع وسیلهی مشابه دیگر
  5. DPDT Switch - کلید سهحالتهی شش پایه (کلنگی)
  6. Electronic Wires - سیم الکترونیک
  7. Electric Tape - نوار لنت
  8. Crystal Pen Cylinder Body or something similar - بدنهی خودکار یا هرچیز مشابه
  9. 9v Battery Cap Joint - سر باطری ۹ ولت
Also Soldering & HOT Glue Guns and their properties would be needed.
و البته هویههای لحیمکاری و چسب حرارتی با وسایل مربوطه نیاز خواهند بود
Step 2: Preparing DPDT Switch - آماده‌سازی کلید کلنگ‌ی
  1. The Middle Poles of the DPDT Switch are going to be attached to DC Motor, so attach (+) and (-) wires to the poles.
  2. The Side Poles of the DPDT Switch are going to make the blades' movement direction clock-wise and reverse(counter-clock-wise) so attach the electronic wires to one side the same as the middle poles {(+)=(+) & (-)=(-)} to rotate clock wise; and the other side, opposite to the middle poles {(+)=(-) & (-)=(+)} to reverse rotation.
  3. Put something between poles to prevent any Electrical Insulation.
  4. and Glue the whole thing together.
It's ready to move forward...
  1. پایههای وسطی کلید کلنگی برای اتصال به آرمیچر هستند، بنابراین دو سیم فاز(+) و نول(-) به آنها متصل کنید
  2. پایههای کناری کلید کلنگی جهت اجرای چرخش متفاوت پرههای آرمیچر به صورت ساعتگرد و پاد ساعتگرد هستند. بنابراین سیمها را در یک سمت همسو با سیمهای اتصالی آرمیچر{(+)=(+) و (-)=(-)} جهت حرکت ساعتگرد و در دیگرسو به صورت متفاوت از سیمهای آرمیچر {(+)=(-) و (-)=(+)} جهت حرکت پادساعتگرد متصل نمایید.
  3. چیزی را بین پایهها جهت جلوگیری از هرگونه اتصال احتمالی الکتریکی و به عنوان عایق قرار دهید
  4. باقی قسمتها را با چسب بپوشانید
برای ادامه دادن مسیر همراهمان باشید...
Step 3: Completeing Electronic System - تکمیل سازه‌ی الکترونیک
Attach the middle wires to the DC motor and the other wires to the battery cap joint as both (+) to battery (+) and both (-) to battery (-). Before proceeding TEST the structure to find out whether it works properly or not?
دو سیم وسط را به آرمیچر متصل کنید و اتصال سیمهای طرفین را به صورت هر دو فاز(+) به سیم فاز(+) سر باطری و هر دو نول(-) به سیم نول(-) سرباطری انجام دهید. قبل از ادامهی آموزش ساختار ایجاد شده را آزمایش کنید تا از صحت عملکرد آن مطمئن شوید
Step 4: Making the Machine's Body - ساخت بدنه
  1. Make a filter against dust using flexible metal wires and net/gauze/bandage.
  2. Make a hole at the bottom side of bottle (through this hole we will control the filter fixing in proper position and site; also it will be used to put in the motor)
  3. Using Soldering Gun make some scratches from both inside and outside of the bottle to improve filter's fixation site.
  4. Put the filter in and fix it in place
  5. Make the Filter steady in Place by pouring glue inside and to both upside and downside of it's connection to the bottle and by using electric tape from outside.
  6. Attach the pen cylinder to the bottle cap.
The Frame is ready, LETS ROCK!!!
  1. با استفاده ازمفتولها و تکه تور/گاز/بانداژ فیلتری درست کنید.
  2. در ته بطری سوراخی را برای کمک در فیکس کردن فیلتر در محل مورد نظر و همچنین محل اتصال آرمیچر در آینده ایجاد کنید.
  3. با استفاده از هویه لحیمکاری از داخل و خارج بطری شیارهایی برای کمک به فیکس صحیح فیلتر ایجاد کنید.
  4. فیلتر را وارد کرده و در محل مربوطه ثابت کنید.
  5. با استفاده از نوار لنت در خارج و چسب در داخل فیلتر را در محل خود محکمتر ثابت کنید.
  6. خودکار را به سر بطری متصل کنید.
بدنه آماده است، آمادهی قسمتهای هیجانانگیزتری باشید!!!
Step 5: So LET'S ROCK>>>>>> پس ب‌زن ب‌ریم>>>>>>
  1. Put the Motor and Fan Blade in; it may be difficult to put through, so don't bother yourself, just make the hole a little bigger, it will be repaired using HOT glue and Electric Tape :-)
  2. Fix all in place using HOT glue and Electric Tape :-)
  3. Using Soldering Gun to make random holes beneath the fan blade to suck air in or blow it out properly.
>>>>>> JUST ROCK ON >>>>>>
  1. آرمیچر را به همراه پروانه وارد کنید، احتمالا در ورود پروانه مشکل خواهید داشت، «مشکلات بدون میم شکلاتند» کمی سوراخ را بزرگتر کنید، نهایتا این قسمت را با استفاده از چسب حرارتی و نوار لنت ترمیم میکنید :دی
  2. همهچیز را در جای خود قرار داده و با استفاده از چسب حرارتی و نوار لنت فیکس کنید
  3. با استفاده از هویهی لحیمکاری سوراخهایی تصادفی و متعدد زیر پرهی آرمیچر ایجاد کنید
>>>>>> از جاروبرقی/دمندهی ساخت خودتون لذت ببرین >>>>>>
Step 6: Gathering Equipment for VERY‌ VERY‌ VERY Mini Vacuum Cleaner - وسایل مورد نیاز ساخت جاروبرق‌ی مینیاتوری
  1. Two Same shaped bottle caps - دو در یطری همشکل
  2. VERY VERY mini DC motor - آرمیچر خیلی کوچک
  3. Sand Paper - کاغذ سنباده
  4. 9v battery cap joint - سر باطری ۹ ولت
  5. A Plastic Bottle - بطری پلاستیکی
  6. Electric Tape - نوار لنت
  7. Piece of Net/Gauze/Band - تکهای تور/گاز/باند
Soldering and HOT glue Guns and their properties are required as well.
مثل همیشه پای تابت هویهها هم در کار است
Step 7: Making Base Frame and Filter - ساخت قالب پایه و فیلتر
َUse one Cap for making filter and the other to attaching DC motor to.
Attaching these two caps together using HOT glue and Electric tape will made the base frame (If fan blades are too large to fit in place, just cut the extra and sand to make a round shape of blade.)
!!! As You SEE; I tested several caps, to design what I look for, DON'T HESITATE YOURSELF !!!
یکی از درهای را برای ساخت فیلتر و دیگری را برای اتصال آرمیچر به کار گیرید.
با اتصال این دو به هم قالب پایهی ما آماده خواهد شد (اگر پرهها بزرگتر از اندازهی لازم بودند، آنها را کوتاهتر کرده و با کاغذ سمباده صاف کنید)
!!! همآنطور که میبینید، من چندبار امتحان کردهام تا به نتیجهی مطلوب برسم؛ شما هم زیاد به خودتون سخت نگیرین!!!
Step 8: Completing FRAME‌ and GO‌ ON... اتمام کار و حاصل دست‌رنج...
As you see It's simple and the same to the past design for the remaining parts, JUST SOME TIPs:
  • After Cutting the Bottle Head to better fitting on the prior frame, sand its cutting edge.
  • Here I just wanted the vacuum and Suction mechanism, if you want air blowing, use the DPDT switch as you know.
همانطور که میبینین، باقی مراحل تقریبا مشابه ساختار قبلی هستن، ففط چند نکته ذکرشون خالی از لطف نیست:
  • برای بهتر فیت شدن انتهای سر بطری به فریم پایه، پس از بریدن، اون رو سمبادهکاری کنین تا صاف و یکدست بشه.
  • اینجا فقط از حالت ساکشن/مکش استفاده شده است، اگه میخواین دمندهگی هم داشته باشه، هماونجوری که بلدین از کلید سه حالتهی شش پایه کمک بگیرین.
Step 9: @LAST - و در پایان
I made these equipments to use in minor procedures; if you want a strong effect of Suction or Blowing, use Stronger Motor or Higher Volts or Amps. OR JUST WAIT FOR ANOTHER AWESOME & COOL INSTRUCTABLE :-)
Thanks for your Kind Attention till now...
Well Done...
HOPE SEE YOU SOON...
من این وسایل را برای کارکردهای سبک طراحی و ساختهام، درصورتی که به چیزی قویتر احتیاج دارید از آرمیچر قویتر یا ولتاژ و آمپراژ بالاتر استفاده کنید. یا اینکه منتظر یه آموزش باحال دیگه باشین :دی
از توجه شما تاکنون بسیار متشکرم...
خدا قوت...
به امید دیدار...
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
