DIY Steadicam
1,024
15
Published
Introduction: DIY Steadicam
En el dia de hoy les voy a enseñar como hacer tu propio steadicam casero con materiales faciles de conseguir.
Este proyecto viene por qué en nuestro makerspace a la hora de grabar un video con mucho movimiento estos salían con muchas vibraciones lo cual dificulta la buena calidad entonces decidimos hacer nuestro propio steadicam.
Step 1: Materiales
Materiales que necesitarás para hacer tu steady cam, son:
  1. Un taladro.
  2. Una regla.
  3. Un pedazo de madera con un grosor de 1.5 pulgadas.
  4. Un destornillador.
  5. Dos tapones para tubos 1/2.
  6. Tres pesas de 2.5 lb.
  7. Una brida de metal de 1/2.
  8. Dos tubos imc de 1/2 x 12 pulgadas.
  9. Un tubo imc de 1/2 x 18 pulgadas.
  10. Un perno de 1/4 de pulgada x 46mm de largo.
  11. Una t para tubo imc de 1/2 pulgada.
  12. Tres tornillos medianos.
  13. Tres arandelas para los tornillos.
Step 2: Hacer El Hoyo Para El Perno
En este primer paso lo que debemos de hacer es hacer un hoyo de 1/4 de pulgada de diámetro a 1.5 pulgadas del borde.(imagen 1 y 2).
Step 3: Introducir Las Tres Pesas En El Tubo De 18 Pulgadas
En este paso lo que debemos hacer es introducir las tres pesas en el tubo de 18 pulgadas.
Estas pesas son para hacer contra peso y así la camara se queda mas estática.
Step 4: Poner El Tapón Del Tubo
En este paso lo que debemos hacer es poner el tapón del tubo imc para evitar que las pesas se salgan.
Step 5: Introducir El Tubo De 18 Pulgadas En La T De 1/2 Pulgada
En este paso lo que debemos hacer es introducir el tubo de 18 pulgadas en el primer hoyo de la t ( imagen 1 y 2).
Step 6: Introducir Uno De Los Tubos De 12 Pulgadas En El Hoyo 3
En este paso lo que debemos hacer es introducir uno de los tubos de 12 pulgadas en el hoyo 3.
Step 7: Introducir El Último Tubo En El Hoyo 2
En este paso lo que debemos hacer es introducir el últimos tubo de 12 pulgadas en el hoyo 2.
Luego debemos poner el tapón restante en la parte que está abierta.
Step 8: Poner La Brida En La Punta Del Tubo Del Hoyo 3
En este paso lo que debemos hacer es poner la brida de 1/2 en la punta del tubo que está en el hoyo 3.
Luego debemos de poner los tres tornillos y las tres arandelas en su puesto(imagen 3 y4).
Step 9: Poner El Perno
En este paso debemos de introducir el perno por el hoyo que hicimos anteriormente.(imagen 1 y 2).
Y listo tendremos nuestro propio steadicam para hacer hacer nuestro videos con la menor vibración posible.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    • Make it Move Contest
