Introduction: (Eng/Esp) DIY Protobard Jumper Wires / Jumpers Para Protobard DIY
(English / Inglés)
Hi everybody, I'm Rafael from Venezuela. This is my first instructable, I hope you like it.
Btw, sorry if I make some error writing. I need to practice my english.
(Español / Spanish)
Hola! Soy Rafael, desde Venezuela, les presento mi primer Instructable.
Espero que les guste!
Step 1: Re Use Junk Wire / Re Usar Cable Que Íbamos a Desechar
(English / Inglés)
I picked up spiral phone wire, and grabbed the inner wires.
It's a lot, we can use the remaining for other projects.
(Español / Spanish)
Para hacer los jumpers, podemos re usar cables que vayamos a desechar. En mi caso estoy usando cable telefónico en espiral. Como es mucho, podemos guardar una parte y reciclarlo para otros proyectos.
Step 2: Cut the Wires Into Pieces As Long As You Want / Cortar El Cable En El Tamaño De Nuestra Preferencia
(English / Inglés)
Cut the wire into pieces as long as you want, peel the tips and tin them with solder.
(Español / Spanish)
Toma el cable que vayas a usar y córtalo en piezas con el largo que consideres necesario. Pela las puntas y aplica estaño sobre ellas para reforzarlas.
Step 3: Solder the Headers / Soldar Las Cabecillas a Los Cables
(English / Inglés)
Take the wire tip and make a loop. Cut the headers into single pieces and solder them to the wires.
Make as many as you want.
(Español / Spanish)
Toma el cable y dobla las puntas ya estañadas, haciendo una especie de aro, esto para poder introducir las cabecillas previamente picadas una a una. Luego, se aplica más estaño para reforzar la conexión.
Step 4: Test It / Probarlos
(English / Inglés)
Test each jumper on the protoboard.
(Español / Spanish)
Prueba cada jumper en la protoboard para verificar que funcionen correctamente. De no hacerlo, verificar la conexión del cable con la cabecilla.
Step 5: Add Shrink Tube / Aislar Conexiones
(English / Inglés)
After you test the jumpers, add shrink tube to isolate the connections.
(Español / Spanish)
Después de verificar su correcto funcionamiento, aislar las conexiones con tubo termocontraible.
Step 6: Done! / Listo!
(English / Inglés)
You're done! You made your own jumpers almost free!
(Español / Spanish)
Listo! Hemos hecho unos jumpers para protoboard practicamente gratis!
Green Electronics Challenge
