DOCTOR WHO TARDIS MODEL
16,976
104
15
Posted in CostumesTv-and-movies
Introduction: DOCTOR WHO TARDIS MODEL
About: I WANT TO KNOW !!
hola ! hello! i will ad more detailed english instructions later. please if you dont understand one of the steps make me know, sorry for my crapy english!
soy un fan del DOCTOR WHO en Mexico y como por aca no hay muchas cosas que vendan, he decidido hacerme algo yo mismo. Este modelo lo he hecho con algo que en mexico llaman "cartulina ilustraion" de calidad escolar pueden usar de mejor calidad si quieresn pero como la he pintado no lo he visto nesesario, si alguien puede decirme  commo se nombra a la cartulina ilustracion en ingles porfa digame si alguien hace su modelo me gustaria verlo
Step 1: Los Materiales
los materiales:
cutter
esacto
pegamento blanco (resistol)
pinceles
regla
escuadra
marcador negro
una jeringa
un clip para papel
pintura acrilica politec azul ultramar (en caso de no encontrar el color "azul tardis")
i dont know the name of this cardboard here in mexico its called "cartulina ilustracion" if someone can tell me the name of it in english i will thank you.
a cutter
exacto knife
white glue
ruler
black permanent marker
paper clip
acrilik blue paint i usen the "politec" brand "azul ultramar" or navy blue in englis i never found a "tardis blue" brand
a syringe
Step 2:
la mallor parte del trabajo se hara con el cutter, es importante tenercuidado con esta herramienta, marca sobre tu cartulina ilustracion la linea por la que vas a cortar, despues alinea la escuadra sobre la linea y pasa el cutter es importante tratar que la escuadra no se mueva, y es mucho mejor pasarel cutter varias veses con poca precion que intentar cortar con mucha precion ya que esto puede desgarrar la cartulina ilustracion ademas es por seguridad, no pongas los dedos demaciado cerca de el borde de tu regla o escuadra al cortar con el cutter por que esto sumado a poner demaciada precion podria causar que la navaja salte  hacia tus dedos , es por eso que deves pasar el cutter muchas veces con poca precion,
en algunos pasos se haben cortes parciales cortando solo a medias solo marcando una linea esto permite doblar la artulina limpiamente como se hace en las esquinas de la tardis
most of the job is done w the cutter be carefull w this tool, trace the lines wth the pencil, then use the cutter and the ruler to cut, dont try to cut by a single stroke, instead pass the cutter several times wth litle preasure over the carboard, if you do it harder the knife can jump to your ruler or fingers so its important to place your fingers far from the edge of the ruler .
Step 3: Elige Tu Doctor ! Medidas Y Escala
he tomado las medidas de una imagen de internet y  me he basado en fotos y en la serie me he dado cuenta que las tardis de cada  dotor son diferentes en collor y en proporciones y en algunos detalles la mia es solo una sujerencia puedes elejir la de el doctor que mas te guste, la del noveno doctor es azul obscuro y desgastada y la del doceavo es un azul mas brillntey los barrotes de las ventanas son blancos eso sin tomar en cuenta las de las serie clasica pero para muchos bastara con que sea una caja azul,
las medidas de la imahen estan en pulgadas pero de todas formas no las he usado, solo he visto las proporciones y hecho mis medidas al tamaño que queria puedes imprimirla a tamaño igulal o haer una ampliacion y alludarte con eso o hacer un dibujo del tamaño que quieres hacerla pero siempre tomando en cuenta las proporciones.
Step 4: Empezar a Cortar
cortaremos 4 rectangulos de 10x 17 cm y en las siguientes fotos de este paso te dire como cortar de nuevo cada uno de esos rectangulos
Step 5: La Base
ahora haremos lo que sera la parte mas grande usando los rectangulos mas grandes de el paso anterior y cortando un nuevo  cuadrado haremos lo que sera la base de todo
Step 6: Postes Haremos Los Postes
haremos lo que seran los postes que adornan las esquinas y sostienen el techo, es bastante facil si  marcas todos en la cartulina juntos,  puedes cortar una tira larga y solo cortar  la distancia de cada uno, en lugar de; medir, dibujar, y cortar uno por uno
Step 7: Pues Pega Los Postes
ahora pega los postes en las es quinas asegurate bien que queden bien juntos sin dejar ningun hueco
Step 8:
tomamos los rectangulos que les dije guardaran en el paso 4 y los pegamos en la parte superior de los postes por dentro, en este momento esta lejos de ser una tardis pero ya veran, despues cortamos un monton de tiras de 5. milimetros por que las usaremos un monton, como? pues en el paso cuatro marcamos unas lineas en los rectangulos mas gandes y sobre esas lineas que forman cuadritos iran estas tiritas lo mas dificil de estoes cortar ortar y cortar las tiritas a la medida adecuada y pegar cada una esperar a que seque para continuar
Step 9: Si Quieres Que Abran Las Puertas
puedes hacer que tenga las puertas abiertas o no, es facil lo unico que tienes que hacer es cortar uno de los rectangulos del paso 4 justo a la mitad
Step 10: Las Ventanas
has un dibujo de las ventanas en una hoja de papel con las maedidas que tienen las ventanas de tu tardis, y despues solo calcalas  en papel albanene usando una regla y un marcador,
Step 11: El Techo
el techo mide lo mismo que la base asi que solo cortas un cuadrado igual al de la base, la parte de arriba es un poco mas complicada. corta un cuadrado y marca la mitad de esquina a aesquina formando una "X" a la derecha de cada linea marca 3mm y de ahi marcas una linea al punto central ahora corta todas las lineas y tendras lo que aparace en la segunda foto te saldran 4 rectangulos, a cada uno de ellos cortales la punta superior como un medio centimetro ahora pega como el la tercer foto,
ahora usaremos esas tiras de medio centimetro y las uniremos a esta pieza para elevarla medio centimetro y despues la pegamos al techo
Step 12:
Step 13:
Step 14: HANDLE Manija
la manija de la puerta es un clip use unas pinzas de punta para doblarlo
i just used a paper clip an used pliers to bend it
Step 15: El Faro- the Lhygt on the Top
olvide tomar fotos de proceso pero es relativamente facil:corta un centimetro y medio de la geringa, corta una tira de papel de un centimetor y medio de ancho y corta dos cuadritos de un centimetro por un cetimetro pegalas con silicon a cada lado y listo !ve la foto con detenimiento y veras de que rayos hablo
the lampo of the top it is made with the syringe: just cut 1.5cm  of the syringe, cut  two 1cm X 1cm scuares and hotglue to the syringe section, if you dont understand me lok at the pictures if you want you can put a led inside the syringe here in istructables are a lot of tutorials to leds, please if someting is not clear make me know ok?
Step 16: Taraaaaaa!
the ligth in the inside was the easiest part  i used some ledshere are a lot of LEDS instructables.you can use balsa wood if you want and some blue barnish instead the carboard i ised but it is a litle more expensive,this was suposed to be the maquete, i  wil make a full size  wooden tardis one of these days!
    • Make it Move Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Flowers Challenge
      Flowers Challenge
    15 Comments
    Tuve duda con el techo no me queda bien
    Muchas gracias por las instrucciones. Pero una duda ¿cómo sabes como es la Tardis del 12º Doctor si Mat Smith es el número 11? :)
    Yo lo llamo Wibbly Wobbly Timey Wimey! este chico debe ser un viajero en el tiempo. Quizá armo tan bien su TARDIS, que terminó funcionandole!! (quizá solo se refiere a Tentoo (metacrisis ten) como el 11 y matt como el 12) xD
    ha ha ha, es verdad me he equivocado de hecho ahora que lo leo todo he cometido muchos herrores ortograficos ya no hablemos de lo que he puesto en ingles,
    You did a great job on this! Thanks for sharing your hard work and do have a splendorous day!
    sunshiine
    the board used is called illustration board and is kinda like a really heavy version of cardstock, it is used by architects and artists... best of luck... cheers!
    tnks, its so much helpfull !
    primera vez que veo uno en español :D y bueno también en inglés
    gracias, mi ingles es tan malo como mi ortografia en español
    tnk you ! ill make a dalek model later
