Introduction: De Puerta De Nevera a Banco De Trabajo - With Door Refrigerator, a Workbench
Este es otro de esos locos trabajos que hice hace muchos años, antes de mi epoca de internet. Por esa razon no puedo enseñar fotos del proceso, pero creo que es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con lo que cualquiera denominaria basura. Practicamente, todo el banco, esta hecho de material reciclado. Creo que reciclé hasta los tornillos. Lo unico que era nuevo, serian los remaches, por razones obvias.
La materia prima de partida es la puerta de una nevera, de las de antes, con la puerta lisa. Las mas modernas son mas estilosas, con la puerta con forma abombada. Esas no valen, tambien por razones obvias.
La estructura del banco esta hecha de madera de palets, el relleno de la puerta... tambien. El cajon esta casi todo hecho de la carcasa de un ordenador, los railes extensibles del cajon, provienen de una fotocopiadora vieja, algunas piezas de armarios roperos viejos, o una antigua mesilla de noche.
This is another of those crazy jobs I did many years ago, before my time Internet. For that reason I can not show pictures of the process, but I think it is a very good example of what can be done with what anyone would call trash. Virtually the entire bank, is made of recycled material. I think I recycled until the screws. The only thing that was new, would rivets, for obvious reasons.
The starting raw material is the door of a refrigerator, from many years, with smooth door. The most modern are more stylish, with the door bulged shape. Those are not worth, also for obvious reasons.
The bank structure is made of wooden pallets, the fill of the door ... too. The drawer is almost all made of the housing of a computer, the extensible rails of the drawer, come from an old photocopier, some pieces of old wardrobes, or an old nightstand.
Step 1: El Maravilloso Banco - the Wonderful Bench
Lo primero que hay que hacer es vaciar el interior de la puerta. Cada puerta tiene un sistema de relleno y de ajuste de las bandejas distinto. Esta en particular llevaba las bandejas atornilladas, y el relleno interno de espuma, estaba eb uba pieza, y no estaba pegado. Pero en otras ocasiones el relleno esta pegado a la puerta, y cuesta un poco mas retirarlo completamente.
Despues de quitar los adornos con la marca (edesa), asas y bisagras, se rellenan con los listones gordos de palets. Si alguno de los listones no coincide con el grosor necesario, con hacer un rebaje es suficiente. Tambien se atornillan algunos para que nos se muevan.
El resto de la estructura es como cualquier otra mesa.
El primero que hay que hacer es vaciar el interior de la puerta. Cada puerta tiene un sistema de fijación de las bandejas diferentes, y el aislante se pueden pegar o no. Esta en particular había bandejas atornillado,, y relleno de espuma interna, sería de una pieza, y no fue pegada. Pero otras veces el relleno está atascado y cuesta un poco más eliminar por completo.
Después de quitar los adornos con la marca (Edesa), manijas y bisagras, están llenos de gruesos paleta de tablillas. Si cualquiera de los tableros no coincide con el espesor necesario, hacer un receso es suficiente. Algunos también están atornillados, por lo que no se mueven.
El resto de la estructura es como cualquier otra tabla.
Step 2: Soporte De Pinzas - Clamp Holder
Con un soporte de perchas extraible de un armario viejo, he conseguido un soporte de pinzas, que puedo colocar debajo de la mesa. De esta forma no molestan durante el trabajo nomal en el banco, y si es necesaria una pinza la tienes siempre a mano.
No os habia comentado que hay otra pieza, salvada del fuego en este caso, que es la cornisa de un viejo armario, que convenientemente taladrada, sirve de soporte de destornilladores.
With a removable hangers, coming from an old wardrobe, I've got a clamp holder, which can be placed under the table. This not bother during the nomal working in the bank, and if a clamp is necessary, always have on hand.
I had not said that I have another piece, saved from the fire in this case, which is the cornice of an old wardrobe, that conveniently drilled, serves screwdrivers support.
Step 3: El Cajon "ordenador" - the Computerized Drawer
Los laterales del cajón salen de la carcasa de un ordenador. La base tambien podia haber sido de un ordenador, y no es asi, aunque no recuerdo de donde salio, pero desde luego es reciclado. La parte superior del frontal esta protegido con un perfil de aluminio, descarte de una ventana. El corte de la chapa siempre deja una superficie muy cortante. De esta forma la escondemos y no nos cortaremos con ella. El tirador tambien esta rescatado de la basura.
La caja interna si que esta hecha de una chapa de la carcasa de ordenador. Se puede apreciar, por la perfeccion del trabajo, que esta hecha a mano. Con un pàr de perfiles de aluminio, que se remachan al cajón, tenemos un soporte, sobre el que puede deslizarse la caja interna. De esta forma mejoro el acceso al interior del cajón.
The drawer sides are achieved in the housing of a computer. The base also could have been from a computer, and is not, although I do not remember where it came from, but it certainly is recycled. The top of the front is protected by an aluminum profile, discard a window. Cutting the sheet, always leaves a cutting surface. Thus it is hidden, and so we don't will cut us with her. The shooter also is rescued from the trash.
The inner box if it is made of a plate of the computer housing. It can be seen, by the perfection of the work, which is made by hand. With a pair of aluminum profiles, which are riveted to the box, we have a support, on which you can slide the inner box. Thus I improve access into the drawer.
Step 4: ¿Y Que Hacer Con Las Bandejas? - and What Do You Do With Trays?
Y esto es lo que he hecho con la pieza de las bandejas de la nevera. Se atornilla a la pared, y tenemos un estupendo soporte de cosas variadas en nuestro improvisado taller. Otro elemento rescatado de la basura.
Y esto es todo por hoy. Seguramente si busco, encontraria mas cosas que hemos indultado de la basura. Si encuentro algo, ya os lo enseñare. Pero si quereis ver otras cosas raras de las que hago, podeis ver mas cosas en mi blog esta casa es una ruina.
Hasta otra.
And this is what I have done with the part of the refrigerator trays. It is screwed to the wall, and we have a great support various things in our makeshift workshop. Another element rescued from the trash.
And that's all for today. Surely if I seek, I would find more things we have reprieved from garbage. If I find something, I'll show you. But if you want to see other rare things than I do, you can see more things in my blog this house is a wreck.
Until another chance
cnludwig (author)2016-07-12
Gracias para las traducciones al ingles. Es mas facil a leer para mi! Me gusto' su blog tambien.
About This Instructable
304views
3favorites
License:
Bio: I work fixing things, and my hobby is fixing things, or create them with recycled elements.
More by Patxi Alai:De Puerta De Nevera a Banco De Trabajo - With Door Refrigerator, a WorkbenchDe Puertas De Armario a Baul De Juguetes- From Closet Doors... to Toy BoxMesa Plegable Para Terraza - Folding Table Terrace
Add instructable to:
