Design Lamp
992
15
Posted
Introduction: Design Lamp
Ik ga een modernen lamp maken, dit wil ik gaan doen omdat ik van modern houd. Deze lamp moet als hoofdfunctie hebben dat het een eyecatcher is. Een subfunctie is dat hij licht moet geven, dit licht mag niet te vel zijn een moet een zacht licht veroorzaken, en een apart lichtvorm hebben. Hij hoeft niet perse te kunnen hangen.
#StadslabRotterdam #Making
Ik wil met behulp van de volgende middelen mijn lamp maken:
- Ik wil mijn houten buitenkant gaan laser snijden.
- Ik wil een ringetje maken voor om me lamp met behulp van 3D printen.
- Met behulp van een scharnier wil ik mijn lamp laten staan.
De volgende materialen heb ik nodig:
- 1 lamp
- 1 fitting + snoer
- 1 grote plaat hout ( 1 x 1 meter)
- 3D printer
- Lasersnijder
- Laptop met illustrator
- Houtlijm
- Föhn
Stap 1:
Eerst moet je de basis gaan leggen voor je lamp, dit gebeurt met de bovenkant en de onderkant. Dit bestaat uit 2 rondjes, aan de zijkant van de rondjes zitten spleten voor de halve maantjes die er later bij komen. Het rondje van de bovenkant zit nog een extra gat in voor de fitting van de lamp. Dit allemaal gaan we lasersnijden.
Maten:
-De diameter van het rondje is 15 cm
-De diameter van het rondje voor de fitting is 3,8 cm
-Plaatdikte is 3 mm
-Spleet dikte is dan ook 3 mm
Stap 2:
We gaan nu de zijkant van de lamp maken, dit doen we ook met behulp van het lasersnijden. De zijkanten bestaan uit halve maantjes. Van deze maantjes hebben we er 26 nodig.
Maten:
-Hoogte van de halve maantjes zijn 15 cm
-En een breedte van 7,5 cm
Stap 3:
Het voetje van de lamp gaat nu gemaakt worden zodat de lamp ook nog kan staan. Het voetje moet aan de binnenkant van de cirkel komen. Dit voetje word met een scharnier vast gemaakt aan de bovenkant van de lamp.
Maten:
- Het halve maantje is 11 cm breed.
- En heeft een hoogte van 5,5 cm.
Stap 4:
Ring maken voor om de fitting van de lamp, deze ring is om de fitting vast te zetten in houten bovenkant.
Maten:
- Het ringetje heeft een hoogte van 3 mm
- De omtrek van deze ring is 38 mm
- De binnenkant heeft een omtrek van 36 mm
Stap 5:
Alle onderdelen zijn nu af, nu kunnen we de lamp in elkaar gaan zetten.
Dit doen we als volgt:
-Eerst doen we het decoratie ring om het snoer van de lamp, hiervoor moet je het eerst losmaken van de fitting.
-Dan moet je het voetje vast maken aan de bovenkant van de lamp
-Als derde moet je de fitting door het gat van de bovenkant stoppen. Vervolgens draai je pas je lamp er in.
-Dan kun je de halve maantje in de inhammen van de bovenkant stoppen.
-En als laatste hoef je alleen nog maar de halve maantje vast te maken aan de onderkant en dan is je lamp klaar.
Wat kan je zelf veranderen:
- Je kan de bovenkant anderen maten geven.
- De halve maantjes kan groter of kleiner maken.
- Je kan er een groot voetstuk onder plaatsen zodat hij bijvoorbeeld hoger komt te staan.
- Je kan de vorm van de maantjes veranderen, bijvoorbeeld rondjes of rechthoeken.
- Andere lamp in plaatsen.
    • Microcontroller Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
