Die Einlaufhymne Fürs Büro
5
Posted in TechnologyArduino
Introduction: Die Einlaufhymne Fürs Büro
Niemand geht gerne zur Arbeit. Aber mit der richtigen Motivation kann man wenigstens gut gelaunt am Arbeitsplatz ankommen. Bei Boxern klappt das prima mit einer Einlaufhymne. Das habe wir jetzt auch im Eingangsbereich des Bohemian Browser Ballett installiert.
Step 1: Teile
Teensy 3.2 Microcontroller https://shop.pimoroni.de/products/teensy-3-1
Teensy Audio Adaptor
Relay Modul
RFID Reader
RFID Dongles
Push-Encoder
SD Karte (mind. Class 10)
Kabel oder JumperWire
Female und Male Header für Teensy Board 2032 Coin Cell Batterie
Batteriehalter
Lautsprecher/Stereoanlage
Scheinwerfer
Nebelmaschine
Step 2: Hardware Vorbereiten
Step 3: Relay Mit Geräten Verbinden
Step 4: RFID-Modul Verbinden
Step 5: Encoder Mit Teensy Verbinden
Teensy über USB mit einer Powerbank oder 5V/1A Netzteil betreiben. Danach Out B an Teensy Pin 3 Out A an Teensy Pin 2 Swtich an Teensy Pin 4 VCC an Teensy VIN GND and Teensy GND. Easy!
Anschließend die Knopfzelle direkt an Teensy anschliessen: Pluspul mit Pin Batterie + Verbinden, Batterie - mit Teensy GND verbinden.
Step 6: Software Scharf Stellen
Arduino IDE installieren, danach einmal das Programm öffnen:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- Teensyduino Installieren:
https://www.pjrc.com/teensy/td_download.html
Bei der Installation alle Libraries installieren
- Arduino Libraries Installieren.
Sketch -> Bibliothek einbinden -> Bibliothek verwalten
Im Popup Fenster folgende Bibliotheken suchen und installieren:
“Encoder” by Paul Stoffregen “Button” by Michael Adams “Time” by Michael Margolis
Step 7: Software Abfeuern
- Teensy Board in Arduino auswählen: Werkzeuge -> Board -> “Teensy 3.2”
- Teensy Audio Bord aktivieren: Werkzeuge -> USB Type -> “Serial + Audio + MIDI”
- Audio Files konvertieren in .WAV, Stereo, 44.1kHz/16Bit, Deiteinamen maximal 8 Zeichen und alles großgeschrieben: “AUDIO.WAV”, z.B. mit Switch:
Mac: http://www.chip.de/downloads/Switch-Sound-File-Converter_70048542.html
- micro SD Karte als F A T32 formatieren, eigene .W A V Files, “DING.W A V” “TADA.WAV” (aus dem Sketchfolder) in das Hauptverzeichnis der SD Karte kopieren.
- Teensy per USB mit Computer verbinden, Sketch File “Schlecky_Mitarbeiter_Intro_Machine” öffnen
- Sketch auf Teensy übertragen: Sketch -> Hochladen
- Dongle einmal ein die Antenne halten -> User wird registriert. Per Encoder kann man einen Musiktitel au der SD Karte auswählen und per Knopfdruck (am Encoder) abspeichern.
- Das Zeitfenster in dem die Musik nur eimal abgespielt werden kann wird im Code unter “#define MINS_LOCKED 5” definiert. Hier kann ein beliebiger Minutenwert oder z.B. “#define MINS_LOCKED (24*60)” stehen.
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Microcontroller Contest
    • Space Challenge
      Space Challenge
    Anything that can be done to make the work day more bearable would be a great improvement.
