Introduction: Dimmer (Variador De Intensidad)
Aprenderemos como hacer un variador de intensidad para las lamparas de nuestros hogares. Todo con unos simples dispositivos electrónicos.
MATERIALES:
- Baquelita (5x4 cm)
- Papel satinado
- Tape aislante
- Cable de extensión
- Enchufe
- Estaño
- Bombilla
- Zócalo
HERRAMIENTAS:
- Cautin de 40W
- Lija de agua fina (la mas fina que consiga)
- Taladro con base (Dremel)
- Impresora láser
- Pinza de corte
- Pinza o tijera para cortar metal
- Destornillador plano
PIEZAS:
- (1) Potenciometro de 500K
- (2) Terminal Block de 2 pines
- (1) Resistor de 1K
- (1) Resistor de 330K
- (1) Resistor de 2.2K
- (2) Capacitor tipo mica de 0.1uF-400v
- (1) TRIAC BTA06 o BTA08
- (1) DIAC HT32 o HT30
Step 1: Cortar Baquelita
En caso de tener la baquelita con las dimensiones indicadas se puede obviar este paso, si no es así entonces:
Con ayuda de un lápiz marcamos las dimensiones que queramos que tenga la baquelita.
Después tomamos la tijera de cortar metales y recortamos el pedazo de baquelita que necesitemos, va a quedar como se muestra en la imagen 3.
Step 2: Imprimir En Papel Satinado
En este primer paso procederemos a imprimir las imágenes 1 y 2 en el papel satinado a tamaño real. Nos quedará como resultado algo como las ilustraciones 3 y 4.
Step 3: Pegar El Circuito Impreso En La Baquelita
Ahora tomamos la baquelita y colocamos la imagen impresa sobre el lado de cobre. Lo fijamos con tape por la parte de fibra, como se ve en la ilustración 2.
Step 4: Planchar Circuito Impreso
A partir del paso anterior, tomamos la baquelita con el circuito impreso pegado y lo planchamos con movimiento continuo hasta que el papel se torne amarillento (color muy leve).
Step 5: Entrar En Agua La Baquelita
Luego de que este listo el planchado, entramos la baquelita en agua hasta que el papel se levante.
Con la yemas de los dedos suavemente quitamos los restos de papel y secamos la baquelita.
Step 6: Introducir La Baquelita En Cloruro Férrico
Mezclamos una parte de agua y dos partes de cloruro férrico en un embace plástico e introducimos la baquelita.
Con cuidado hacemos leves movimientos al embace hasta que salgan todos los restos de cobre y quede solo el diseño del circuito.
Step 7: Taladramos La Baquelita
Con ayuda del taladro perforamos la baquelita en todas las terminales.
Step 8: Planchar Label
Repetimos el paso 3, solo que esta vez pegaremos la vista aérea o label y que será del lado de fibra(lado sin cobre) tomando como referencia las perforaciones y la ubicación de los componentes.
Luego planchamos durante unos minutos y lo introducimos en agua hasta que el papel se levante.
Step 9: Montar Las Piezas
Luego de haber hecho todas las perforaciones y haber planchado la vista aérea procedemos a insertar todas las piezas en su lugar, guiándonos de la imagen 2 y 3.
Step 10: Soldamos Los Componentes
En este paso nos auxiliaremos del cautin y el estaño.
Para soldar los componentes calentamos cada terminal, colocamos el estaño y levantamos el cautin.
Step 11: Ensamblamos El Alambre Con El Enchufe
Con la pinza de corte, pelamos cada extremo de los dos alambres y lo atornillamos al enchufe como se muestra en la imagen 1. El resultado debe ser como la figura 2.
Step 12: Atornillar Alambre a Zocalo
Para este paso cortaremos dos pedazos de alambre de extensión, con ayuda del destornillador se los atornillaremos al zócalo.
Step 13: Ensamblar El Circuito
Este punto solo nos falta unir las partes. Atornillaremos el echufe con su cable al terminal block que este indicado como 110 AC y el Zocalo con sus cables lo atornillaremos al terminal block indicado como carga.
