Disassembly plate Ariston/Разборка плиты Ariston
 by isko1960
Does not light a gas cooker. Electric fuse buggy - no spark and no gas is ignited.
Near the electrical contact are dirty. This makes the dirt short circuit.
So, remove the grids and burner. Remove the handle and unscrew the screws near the handle. Next, unscrew the screws near the burners and screws on the back panel. Finally, remove the panel.
Оригинал текста/The text of the original language.
Не зажигается газовая плита. Электрический запал глючит - нет искры и не зажигается газ.
Возле электрического контакта накопилась грязь. Эта грязь делает короткое замыкание электрической цепи.
Итак, снимаем решетки и горелки. Снимаем ручки и откручиваем шурупы возле ручек. Далее откручиваем винты возле горелок и винты с обратной стороны панели.  И наконец снимаем панель.
Step 1: Clean the electrical contacts on the burner./Чистим электрические контакты горелки.
The photo shows how dirty electrical contacts on the burner.
Clean the dirt with an old toothbrush.
Remove the clamp, remove and clean the electrical contact him.
На фото видно, как загрязнились электрические контакты горелки.
Чистим грязь старой зубной щеткой.
Снимаем зажим, снимаем электрический контакт и чистим его.
Pro
Get More Out of Instructables
Already have an Account?
close
PDF Downloads
Upgrade to Pro today!
