Diseña Una Nariz Cónica
100
Posted
Introduction: Diseña Una Nariz Cónica
La información que sigue es una lección dentro de un proyecto mayor en Tinkercad.
Descripción del proyecto:
En este proyecto los estudiantes van a diseñar una nariz cónica y un sistema de aletas para convertir una botella de soda en un cohete a retropropulsión!
Step 1: Coloca Una Regla
Arrastra la regla al plano de trabajo para permitir la entrada precisa de dimensiones.
Instrucciones
  1. La ubicación de la regla en el plano de trabajo no es crítica y puede ser moved luego si es necesario.
  2. Continúa al paso siguiente.
Step 2: Crea La Pared Interior De La Base Cónica
Este cilindro va a ser la pared interior de la pieza que conectará la nariz cónica con la botella.
Instrucciones
  1. Arrastra un cilindro al plano de trabajo y conviértelo en un hueco.
  2. Cambia las dimensiones arrastrando los controles en las esquinas o haciendo clic en los valores X e Y, y escribiendo las dimensiones precisas en los campos disponibles.
  3. Continúa al paso siguiente.
  4. Estás estancado?
PISTA:
Medir con precisión el diámetro de tu botella es crítico. La que usamos en el ejemplo medía un poco más de 73 mm, por lo que hicimos el cilindro de 75 mm.
Step 3: Pared Exterior De La Nariz Cónica
El cilindro va a formar la pared exterior de la nariz cónica. La dimensión del cilindro va a determinar el espesor de la pared.
Instrucciones
  1. Arrastra otro cilindro y déjalo sólido, cambiando sus dimensiones para incluir el espesor deseado en las paredes. Las nuevas dimensiones en X e Y deben ser superiores a las dimensiones del hueco más el doble del espesor de la pared. La dimensión en Z debe ser la misma que la del hueco.
  3. Estás estancado?
PISTA:
Este modelo tiene paredes de 2 mm de espesor, por lo que mis dimensiones en X e Y son 4 mm mayores que las del hueco.
Step 4: Alinea Los Dos Cilindros
Combina los dos cilindros para completar la base.
Instrucciones
  1. Chequea que la altura de los dos cilindros sea la misma y que ambos estén en el plano de trabajo, y luego selecciona los dos utilizando Shift y seleccionándolos individualmente, o arrastrando una ventana alrededor de los dos.
  2. Selecciona Alinear y haz clic en la posición central de los controles X e Y.
  3. Completa la pieza alineando los cilindros y utiliza Agrupar para combinarlos.
  4. Continúa al paso siguiente.
  5. Estás estancado?
PISTA:
Para ahorrar tiempo y material, es mejor imprimir esta pieza para comprobar si se ajusta antes de proceder al paso siguiente.
Step 5: Haz La Punta De La Nariz
En este paso vamos a utilizar un proceso similar al anterior, sólo que comenzando por otro objeto. Elije el Cono o el Paraboloide para crear la nariz. Si te gusta la matemática aún más que los helados, elije el paraboloide.
Instrucciones
  1. Arrastra un Parabolide (o un Cono si prefieres) al plano de trabajo, y reajusta las dimensiones en X e Y para que sean las mismas que la pared exterior del cilindro. Ajusta la altura como quieras, teniendo en cuenta los límites de altura de impresión de tu impresora.
  2. Haz un segundo Paraboloide seleccionando el primero y haciendo Clic en Duplicar (o D en el teclado).
  3. Arrastra el paraboloide original al costado y modifica las dimensiones del nuevo paraboloide para que las paredes tengan el espesor deseado. En este caso sería 2mm. Convierte el paraboloide en un hueco.
  4. Tal como hicimos previamente con los cilindros, centra los dos paraboloids en X e Y y agrúpalos.
  5. Rota la vista para poder ver el modelo desde abajo y comprueba que la nariz esté hueca.
  6. Continúa al paso siguiente.
Step 6: Poniendo Todo Junto!
Completa la nariz cónica al combinar el cilindro y el paraboloide.
Instrucciones
  1. Ajusta la distancia del paraboloide al plano de trabajo de manera que sea igual (o un poco menos) que la altura del cilindro.
  2. Selecciona el cilindro y el paraboloide, y alínealos al centro con respecto a los ejes X e Y.
  3. Agrúpalos, revísalo en todos sus ángulos, y descarga el archivo STL para imprimir en 3D.
En la siguiente lección vamos a agregar las aletas de cola!
Nueva lección: Aletas de cola
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Gluten Free Challenge
  • Sew Warm Contest 2018
