Introduction: Dispenser Di Cartoline in Cartoncino E Vinile
Al makerspace abbiamo delle cartoline e quando facciamo eventi e' importante distribuirle agli invitati. Per questo abbiamo creato un porta cartoline da tavolo in cartoncino decorato con vinile.
Le azioni che andremo a fare con il plotter Roland GX-24 sono di incisione (per le pieghe) e taglio.
Prima di iniziare hai bisogno di:
- Roland GX-24
- Cartoncino 300 gr
- Rotolo di vinile adesivo,
- Software CutStudio
- un programma di Grafica Vettoriale.
Step 1: Disegno O Edita Il File Della Scatola
Scarica il file in eps allegato o disegna la tua in un programma di grafica Vettoriale (per esempio Inkscape) e che poi successivamente salverai nel formato eps (Encapsulated PostScript) per essere importato in CutStudio, il software che comanda direttamente la macchina.
- Crea il disegno in grafica vettoriale.
- Salvalo nel formato eps e importalo in Cut Studio.
- Prepara Roland GX-24 con il foglio o con il rotolo adeguato (da inserire dal retro).
Step 2: Taglia La Scatola Porta Cartoline
- Imposta il settings per incidere le pieghe su cartoncino da 300 gr - Direttamente sulla GX-24 vai su MENU, clicca FRECCIA IN GIU, seleziona Condizioni, poi clicca FRECCIA A DESTRA e scegli Forza, setta su 180gf, velocità 3cm/s OFFSET resta 0,250mm poi conferma con ENTER
- Ora seleziona gli elementi grafici delle pieghe in CutStudio e poi clicca su Cutting per procedere con l'incisione
- Senza spostare il foglio di cartoncino, imposta il settings per tagliare la scatola su cartoncino del peso di 300 gr - Direttamente sulla GX-24 vai su MENU, clicca FRECCIA IN GIU, seleziona Condizioni, poi clicca FRECCIA A DESTRA e scegli FORZA, setta su 250gf, velocità 3cm/s OFFSET resta 0,250mm poi conferma con ENTER
Step 3: Taglio O Incisione Del Disegno in Vinile
Ora tagliamo l'adesivo che andra' a decorare la parte superiore della scatola.
- Crea il disegno con il tuo logo in grafica vettoriale
- Esportalo in eps e importalo in CutStudio
- Imposta il plotter con i settings per tagliare il vinile. Vai su MENU, clicca FRECCIA IN GIU, seleziona Condizioni, poi FRECCIA A DESTRA e scegli Forza, settare su 110gf, velocità 1cm/s OFFSET resta 0,250mm poi confermare con ENTER.
- Dopo aver completato i settaggi giusti per il vinile selezionare il punto di origine poi click sul pulsante Cutting, apparirà ancora Roland GX-24. Puoi scegliere se tagliare tutto il disegno (All) o solo la selezione (Selection).
- Fai aderire il vinile sul cartoncino
Step 4: Assembla La Scatola!
Piega lungo le incisioni e incastra le parti per creare la forma tridimensionale del dispenser!
